ILoveSpeccy,
Первые 16 символов - хедер.
Сначала оперделям тип програмы:
Если хедер начинается с "LVOV/DUMP/2.0/" - то это *.sav файл (дамп ємуля Калашникова).
Иначе, хедер должен начинаться с "LVOV/2.0/" (LVT, LV0, ...). Тогда проверяем 9-й символ (начало нумерации с 0). Если он 0xD3, то это бейсик-программа, если 0xD0 - бинарная.
Теперь лоадим прогу:
Для бинарной, все просто: 16, 17 символы - адресс начала памяти для программы; 18, 19 - конец; 20, 21 - точка старта, все остальные байты просто пишутся в память с начального адресса. Потом, соответственно запуск со старта.
Для бейсика схоже, только адресс начала программы берется не из файла, а используются системные переменные для бейсика (их ищем тут). В самом файле идет просто код. Не забываем установить адресс окончания бейсик-программы. После загрузки такого файла надо натайпать run.
Для дампа так:
После хедера 0x1000 символов - память.
Следующие 0x4000 - видео
Следующие 0x100 - порты
Потом регистры в следующем порядке:
b, c, d, e, h, l, a, f, sp (2 байта), pc (2 байта)
Вот, вроде, и все....
UPD. Забыл сказать! LV0, LV1 и т.п. это те же самые *.LVT. Просто некоторые программы разбиты на файлы. Для них первым грузится LVT, а потом, на всякие LOADы догружаются следующие по номеру LV
Ответить с цитированием
