Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 230
Тема: Компьютер "Львов ПК-01"
  1. #111
    Львов
    28
    14 сообщений
    А вот и первый результат: типок бегает по полю 6х5 (управление стрелочками)
    ПС Спасибо Антону Игнатичеву за подсказки
    Tim0xA
    Наконец-то и я стал обладателем этого ПК
ID:	17812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17814   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #113
    Запорожье
    Tim0xA, поздравляю!
    Оч. хорошее состояние, родной БП.
    Теперь осталось "сделать цвет", цветной он весьма презабавный.
  4. #114
    Кемерово
    10 сообщений
    В упаковочке! Шикарно!
    Кстати, у меня ведь тоже есть Львов. Работает. Вот только руки не доходят записать софта и погонять на нем всякие игры.
    Отошёл от дел.
  5. #115
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Очень трогательный след от паяльника под клавишей ЛАТ.
    Больше игр нет
  6. #116
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Круто,
    теперь будет еще один повод портировать новые классные игрушки с msx 1, жаль под AlteraDE1 нету всех этих чудо компов на ВМ80.
  7. #117
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    Tim0xA, поздравляю!
    Спасибо!
    Он еще даже запломбированный
    К сожалению, такой след на корпусе не один
    Да, наличие реального компа - это весомая мотивация
  8. #118
    Tim0xA
    Феерический обзор Львов ПК-01
    http://nnm.ru/blogs/a92/muzey_istori...elnoy_tehniki/
    Львов ПК-01 — сферический унылый кал... Разработчики сделали все, чтобы придать этому убогому высеру максимум "замечательных" характеристик, как то: тактирование памяти и процессора разными, некратными (sic!) частотами (в результате чего программа в ОЗУ работала на 33% медленнее, чем в ПЗУ — и это при тактовой проца 2 МГц!), использования серии КР580 с тройным (+5, +12, -5 вольт) питанием — при пропадании -5В из блока питания улетал в лучший мир как ЦПУ — ВМ80А (нещастный, не вовремя украденный прототип интеловского i8080), так и микруха-костыль ВК28 без которой вообще схема не запускалась. Следует упомянуть и абсолютно хтоническую клавиатуру на пружинках, от которой пальцы у программера неиллюзорно болели. Сногсшибательная графика из 4х цветов — треть схемы занимала логика формирования палитры по никому неведомым законам создающая абстрактно-кислотные наборы этих самых цветов, а также режим 256х256, в котором слева и справа терялось по 50 пикселей в утробе телевизионной развертки. Алгоритм запси на ленту давал скорость около 100 (СТО) байт (БАЙТ) в секунду, что раз в 15 медленнее аналогичной системы на том же ZX Spectrum, умудряясь при этом пропускать во столько же раз больше ошибок. Загрузка игры длиной 6 Кб длилась около 10 минут, превращаясь в лотерею. То есть, игра начиналась уже на этапе загрузки — можно было делать ставки.
    Остается надеяться, что двум-трем аспирантам удалось защитить свои унылые дипломы, а товарищу Пуйде таки сделать этот свой маленький гешефт.
  9. #119
    Кемерово
    10 сообщений
    А стиль-то каков... Луркмоар разрушительно воздействует на неокрепший мозг школоты
    Отошёл от дел.
  10. #120
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Целиком не стал читать, но процитированный фрагмент прекрасен ;)
    Больше игр нет
  1. Компьютер "МК-88"
    от Alchemist в разделе Разное
    Ответов: 55
    Последнее: 14.03.2025, 06:47
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
