Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Да...
    г. Комсомольск-на-Амуре
    По умолчанию Да...
    Смотрел assembler на спеке: в общем-то ничего особо сложного, если бы не одно НО... ГДЕ В НАШЕ ВРЕМЯ ВЗЯТЬ ЧЕРТОВ КАССЕТНЫЙ МАГ С НУЖНЫМИ ВЫХОДАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яуже задолбался его искать. Народ, может подскажете, чем из доступного его можно заменить?
    Саратов
    некорректно поставленный вопрос. чем можно заменить магнитофон? магнитофоном конечно. а вообще спеку без разницы, хоть с бобинника, хоть с CD-плеера, главное, чтобы был линейный выход. но это только в том случае, если есть возможность писать на расходники указанных устройств. если же есть только кассеты - то только магнитофон.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Серов
    50
    22 сообщений
    у меня когда-то была проблема достать совейский мафон с нужными выходами. Но в наличии имелся только стереодвухкассетник SONY с выходом на наушники. Тем не менее удалось заставить его нормально читать кассеты с играми. Цеплять нужно так: один провод к земле, другой - к любому из каналов для наушников. Лучше сделать переключатель каналов. И главное - необходимо подключить параллельно динамик от наушников сопротивлением 32-100 Ом. Методом тыка подбираешь громкость, при которой данные будут нормально считываться.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Даешь TR-DOS-cеризацию!
    Любой мафон можно слегка поломать и все вывести проводами. А еще лучше купить или отрезать от наушников штекер и с него сделать переходник. Для спека (те клоны, что я видел) в таком случае нужен только пятиштырьковый старый разъем, к нему подпаятся и все читать/писать.
    Хотя это неблагодарное занятие довольно-таки, насколько опыт подсказывает. DOS - на порядки...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    На фирменных спеках ваще вход EAR (с выхода для наушников), и MIC (на микрофонный вход). Лучше доработать сам спек (до фирменного стандарта ), чем курочить патефон . И прикупить какойнить диктофон (размером с плэер) со счётчиком. Впрочем любой муз центр / патефон подойдёт (если уже имеется).
    Лысьва
    А чем flashTaper не устраивает? (тема "Магнитофон для спека")
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Человеку необходим маг для ваяния новых прог, насколько я понял. А Флаш еще собрать надо. Лучше ж использовать то, что есть под руками, не так ли?
    ...а вот от дисковводов пора отказываться..., посмотрел я про использование Compact Flash в качестве "дисковой" памяти, да задумался - нафиг тогда флоп? ИМХО. Звиняйте за офтоп, это в соседнюю тему...
    г. Абакан
    Вчера посмотрел помотрел цены на диктофоны - получается вполне бюджетно
    Стоимость в пределах 300рэ, нужно только поискать с джеком под микрофон и подобрать БП.
    CF это конечно хорошо, но не в качестве магнитофона, а в качестве HDD исключительно.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
