Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Iron Lord
  1. #31
    1,497
    974 сообщений
    глянул на SpecEmu - битва не идёт
  2. #31
  3. #32
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Smile Все.
    Добавил загрузку/сохранение одного состояния игры. Заодно исправил сбой при попытке сразу с начала игры пойти на войну. И другой глюк - утечки памяти при игре с начала.
    Сколько тут продержится, не знаю.
    ( последняя версия выложена на VIRT'е)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 29.04.2009 в 17:47.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Нескромный вопрос: а где Пентагон-фикс???
    Ave ZX!
  5. #34
    1,497
    974 сообщений
    когда вид сверху при хождении по городам и сёлам для пентагона надо увеличивать паузу перед прорисовкой экрана. в коде EI,HALT дальше пауза.
  6. #35
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
    Была одна версия IL, вроде из Питера, в ней можно было выбрать управление sinclair/keyboard, и был redefine keys, может и тут того ?
  7. #36
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Может очень быть, я и для себя переделывал когда-то 48к неполную под Кэмпстон...
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Поправил частоты - странно, для 5-ти направлений там 5 разных пауз, и неправильные только "стоять" и "вниз"...
    goodboy , спасибо за наводку, хотя EI перед HALT в этой версии не было...
    (последняя версия выложена на VIRT'е)
    Одесса
    75
    31 сообщений
    1) управление выбирается перед загрузкой, затем блок управления передается во вторую и третью часть через память. При этом его размера хватает на (5 любых кнопок и правый синклер) ИЛИ (только кэмпстон)
    2) управление выбирается перед загрузкой затем блок управления записывается прямо на дискету в три части игры. После игра грузится как обычно. При этом его размера хватит на (5 любых кнопок ) И (или любой синклер, или кэмпстон).
    Первый вариант классический, и второй требует дискету без защиты от записи... Но в игре и так есть отгрузка, и часто ли мы меняем управление, если раз его выбрали?
    Какой лучше?
    1,497
    974 сообщений
    но ведь битва и лабиринт неплохо сжимаются - неужели не компрессировал ?
    и с паузой при прорисовке ты кажется намудрил - насколько я помню она одна перед обновлением.
    и ещё - посмотри CPC версию - черепушка так и просится в интро.
  11. #40
    Одесса
    75
    31 сообщений
    1) да не в компрессии дело, в первой части места мало, чтоб и то, и другое, и еще код по перемещению блока в сторону перед загрузкой битвы
    2) в этой версии 5 пауз, 7FD9 первая, и дальше рядом еще 4 таких вызова...
    3) так то ж конвертить ... если какая добрая душа сделает, то пожалуйста.
    Добавлено ...
    Да, и в битве с управлением не все так просто. В этой части игры два блока опроса клавиш - один аналогичен другим частям игры (правый синклер и ZXMKL) и заведует и курсором и приказаниями армии.
    Другой вызывается только при отдаче приказаний юниту и имеет бОльший приоритет. При этом, очевидно, кому-то было пополам, что он перекрывает кнопку K другими действиями. Он опрашивает кнопки R, J, K, CAPS, 0 и задает приказы "Стой, ать-два!", "Нале-во!", "Напра-во!", а также обслуживает действия "Стереть 1 приказ", "Закрыть окно армии" соответственно. Значить, просто надо расширить список в Define Keys еще четырьмя кнопками. Хотя это оставляет все меньше шансов для передачи информации о кнопках из блока в блок. Проще модифицировать код на диске из интры.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 01.04.2009 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
