Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Вот такая весчь:
  1. #21
    Набережные Челны
    Wink я тут зарелизил
    то что в посте от 21-06-2005, 17:18 было, на самом деле 7-8 секунд, но звучание... пальчики оближешь! То что было в самом начала поста - близко не лежит )))
    Исходники принесу выложу, не захватил с собой ))
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  2. #22
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А я так и не смог прослушать, ни под эмулятором, ни на реале - программа просто вешается после компиляции и запуска.
    С уважением, Станислав.
  3. #23
    Набережные Челны
    Unhappy
    Там указаны были ограничения - только scorpion 256, более никак
    всё что выкладываю проверяю на всех доступных системах - на реальном скорпе - жёлтом - и на 2х эмулях - R80 (на нём собсно разработка и идёт - потому там обязон запускается) и на US - там работает в указанной модели памяти во всех версиях - во всех версиях запускал.
    Может быть, правда, что дело в периферии - потому что программа в общем то очень вольно распоряжается битами порта 254 - туда выводится либо #FE либо #00 - для низкого и высокого уровня сигнала. Т.е. если есть периферия которая использует 7й бит (отсчёт с 0го бита ) порта, то собственно эта периферия и вешает комп.
    View, Звук, Цвет
  4. #24
    Набережные Челны
    По умолчанию И ещё
    может быть (как вариант) что она не совсем дружит с HDD на реале, хотя там используетс #3d13 для загрузки.
    View, Звук, Цвет
  5. #25
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    У меня как раз Скорпион 256 (желтый).
    Я грузил с дискеты.
    Может быть конечно я что-то не так делал... У меня всё вешается, портя экран. При чём программа ведёт себя одинаково и под эмулятором, и на реале.
  6. #26
    Набережные Челны
    По умолчанию Ааа!
    вот я даю!
    Экран она должна портить!
    Там надо Enter нажать чтобы играло ))
    Там часть кода в экран уходит, потому экран портит ))
    Вот я дал, забыл написать что Enter надо нажать ))
    View, Звук, Цвет
  7. #27
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Ну вот теперь всё заиграло! Ты бы это дополнение вставил в свой самый первый пост, чтобы все стало ясно тем, кто ещё не качал и не слушал.
  8. #28
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А в одном из номеров Оберона описывался какой-то супер алгоритм вывода цифрового звука через АY , в приложении была демка "...и выходит, и входит, замечательно выходит..." Там качество не лучше было?
  9. #29
    Набережные Челны
    Wink
    Я поищу, но сразу есть несколько замечаний. В соседних постах насчёт максимальной частоты ЦАПа AY обсуждался вопрос вывода на AYк - ничёго хорошего как ни странно там не получается. Во всяком случае чтобы я не пробовал с ним делать - звук получается слабый. Именно поэтому то что тут приведено работает не с AY а с Beeper. Кстати я в этой точке зрения не един, кажется в ACoder'овской газете было обсуждение/сравнение этих двух устройств - там к аналогичному мнению пришли.
    P.S. Что такое "Оберон"? маленькую подсказу плиз ))
    P.S.S. Однако кой с кого за объяснение запуска треба оценка по пятибалльной шкале ))
    View, Звук, Цвет
  10. #30
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    В аттаче кусок (дополнение к журналу) Оберона 5. Если в титульном меню выбрать последний пункт (START А HIDDEN PART), то загрузится небольшая демка с выводом цифрового звука через AY - очень качественно. Описание метода содержится в самом журнале.
