Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 23242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 282
Тема: Битые версии игр на Virt
  1. #261
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Правильный Собокан вот https://drive.google.com/file/d/1Ud9...ew?usp=sharing
    На втрд его вроде нет.
    Есть - https://vtrd.in/release.php?r=4c6384...19428f9fc56fdb
    Битый R-Type - после 4го уровня игра зависает (выяснил мой товарищ, подтвердил на стриме Sinc LAIR): https://vtrd.in/gamez/r/RTYPE_S.ZIP (Seamans'96).
    Проблема в расположении файлов на диске, если кодовый блок поместить после бейсик файла, игра станет полностью рабочей.
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    Spectramine(25.11.2021)
  2. #262
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    Есть
    О. Вот тоже думал, что должен быть. А где он там лежит, в каком разделе?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    В разделе русских игр.
  4. #264
    275
    167 сообщений
    Спасибо, так и есть, скопировал файлы в нужном порядке на другой образ, всё работает:R-TYPE with invulnerability.zip
    Интересно, кому и зачем пришло в голову поменять порядок расположения файлов.
  5. #265
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Случайно при копировании так получилось, при работе с хобетой например.
  6. #266
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Блин я не вижу
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Блин я не вижу
    Называется Another One Sokoban, как в сопроводительном файле и в меню игры, можно переименовать в Sokoban CSP Edition, как на Spectrum Computing.
  8. #268
    Бердск, НСО
    1,173
    914 сообщений
    Ааа блин. Понятно. Спасибо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Кстати, на VIRT всего одна версия Nether Earth (ну, не считая еще там же ремикса), и в ней как минимум массовые графические глюки при выводе на экран гусениц.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    268
    187 сообщений
    TomCaT, одна?? Там их больше десятка
    ___________
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2020, 20:30
  2. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
  3. Ответов: 1
    Последнее: 08.03.2006, 15:07
