Есть - https://vtrd.in/release.php?r=4c6384...19428f9fc56fdb
Проблема в расположении файлов на диске, если кодовый блок поместить после бейсик файла, игра станет полностью рабочей.
Spectramine(25.11.2021)
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Спасибо, так и есть, скопировал файлы в нужном порядке на другой образ, всё работает:R-TYPE with invulnerability.zip
Интересно, кому и зачем пришло в голову поменять порядок расположения файлов.
Случайно при копировании так получилось, при работе с хобетой например.
http://era-cg.su
http://era-cg.su
Кстати, на VIRT всего одна версия Nether Earth (ну, не считая еще там же ремикса), и в ней как минимум массовые графические глюки при выводе на экран гусениц.
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
TomCaT, одна?? Там их больше десятка![]()
___________
