Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 268 из 268
Тема: Битые версии игр на Virt
  1. #261
    Veteran
    г. Красноярск
    798
    171 сообщений
    Правильный Собокан вот https://drive.google.com/file/d/1Ud9...ew?usp=sharing
    На втрд его вроде нет.
    Есть - https://vtrd.in/release.php?r=4c6384...19428f9fc56fdb
    Битый R-Type - после 4го уровня игра зависает (выяснил мой товарищ, подтвердил на стриме Sinc LAIR): https://vtrd.in/gamez/r/RTYPE_S.ZIP (Seamans'96).
    Проблема в расположении файлов на диске, если кодовый блок поместить после бейсик файла, игра станет полностью рабочей.
  2. Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    weiv (25.11.2021)
  3. #262
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    398
    249 сообщений
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    Есть
    О. Вот тоже думал, что должен быть. А где он там лежит, в каком разделе?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    г. Красноярск
    798
    171 сообщений
    В разделе русских игр.
  5. #264
    Veteran
    Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
    145
    104 сообщений
    Спасибо, так и есть, скопировал файлы в нужном порядке на другой образ, всё работает:R-TYPE with invulnerability.zip
    Интересно, кому и зачем пришло в голову поменять порядок расположения файлов.
  6. #265
    Veteran
    Наро-фоминск
    92
    59 сообщений
    Случайно при копировании так получилось, при работе с хобетой например.
  7. #266
    Бердск, НСО
    398
    249 сообщений
    Блин я не вижу
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    г. Красноярск
    798
    171 сообщений
    Блин я не вижу
    Называется Another One Sokoban, как в сопроводительном файле и в меню игры, можно переименовать в Sokoban CSP Edition, как на Spectrum Computing.
  9. #268
    Бердск, НСО
    398
    249 сообщений
    Ааа блин. Понятно. Спасибо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2020, 20:30
  2. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
  3. Ответов: 1
    Последнее: 08.03.2006, 15:07
