Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Вопрос по фирменному ZX Spectrum 48K
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от icebear
    Вот здесь уже все были?
    http://user.tninet.se/~vjz762w/fixuspec.html
    Я уже сам подумываю свой "+" на S-Video переделать.
    Да, здесь я тоже был. Пока не хочется что-то резать-отпаивать в оригинальном железе - попробую композит для начала, тем более что в телевизоре у меня только он и есть (а в другом SCART, но неясно, можно ли в тот SCART завести S-Video).
    Цитата:
    Сообщение от fan
    У меня бы рука не поднялась бы на такой раретет (я серьёзно).
    Не та цитата и нетого кренделя
    Цитата Сообщение от tnt23
    Так там же никакой пайки не требуется. В issue 2 стоят 8 панелек, напихал в них корпуса и свободен.
    Понятно (забыл о крутезне Issue 2 , думал что паять придётся).
    а приехал такой вот "ущербненький"
    Да это просто крутотенный раритет Я бы его усыновил как есть
    Да ладно, гаже, чем через антенный вход, быть не может!
    Ну ты сам этого хотел (страшная картинка в аттаче фром коаксеал) %)
    200
    138 сообщений
    Этот крутотенный раритет всегда можно вернуть к 16К варианту. Забежал сегодня в "Чип и дип", купил четыре корпуса мультиплексоров и логики, затем нашарил в ящике пакет со старинными 565РУ5, напхал в панельки и тащусь То есть пока не особо тащусь, через модулятор не очень получается, но от осознания 48К все легче.
    А картинка - ну нельзя на ночь такие картинки показывать, особенно монохромные Это с какого клона такая картинка?
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Судя по схеме, это входной сигнал TV-модулятора.
    Попробовать подключится можно, только обрати внимание, на плате
    предусмотрена перемычка (судя опять таки по схеме) помеченная "VID".
    Перемычка должна быть запаяна.
    Перемычку я на всякий случай запаял, но прежде чем городить разъем, хочется понять:
    - нужен ли какой-нибудь конденсатор на этой линии между спеком и ТВ?
    - выходной каскад, с которого этот сигнал снимается (и подается на модулятор), является эмиттерным повторителем, нагруженным на резистор в 360 ом. Нужно ли этот резистор поменять на 75 ом?
    Она цветная , только не раскрашенная
    Это родной плюс (by гнус , плата Issue4S), но показывает так страшно... Явно различима область верхней и нижней части бордюра.
    (портрет дна - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/O...um-Plus-BT.jpg)
    У меня и так всё пашет (ИМХО выход стандартный).
    200
    138 сообщений
    Что значит "стандартный выход" - композит снимаешь с краевого разъема?
    Угу .
    200
    138 сообщений
    Угу .
    Соорудил из куска слепыша и двух разъемов некое подобие Interface II снял композитный сигнал - да уж. То есть заметно лучше, чем через антенный вход, но все же удручает.
    Между делом использую для загрузки CD/MP3 проигрыватель 80мм дисков На диск влезает примерно 180М, типовая 48К игра, зажатая на 320Kbps, занимает 9-10М.
    На мой скриншёт сильно смахивает ?
    ИМХО приделывание S-Video выхода в данном случие не спасёт , ибо сигналы снимаются практиченски с той же точки , где герлянды рассыпухи ловят все цифровые спец эффекты...
    А "турбо дампы х4" не пробовал в мр3 закатывать ?
    200
    138 сообщений
    Да, практически один в один.
    Добавил между спеком и ТВ каскад на транзисторе, как у буржуя по ссылке (только у меня не нашлось BC557, откопал BC337), стало получше с яркостью и цветами немного. По крайней мере желтый стал похож на желтый
    По идее надо бы взять осциллограф и полазать по плате, посмотреть, где какие корпуса дают помехи на питание.
    Нет, пока только обычные mp3. Попробовал сконвертить Hyper Activ в турбо - грузится, но примерно посередине взвисает.
  1. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  3. вопрос про 555ТМ2
    от SMT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2005, 15:05
  4. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
