Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 320
Тема: Библиотеки-модули-программы...
  1. #181
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от captain cobalt
    Предполагается, что автор memcpy изменив интерфейс (или внеся иную несовместимость) изменит сигнатуру. Несовместимые модули не будут компоноваться. Если автор забудет изменить сигнатуру, то вспомнит когда у него что-нибудь сломается. Если у него ничего не сломается, ему сообщит кто-нибудь, у кого сломается. Если автор забил на спек, проблема может быть опубликована.
    если у библиотеки/библиотечной функции изменяется интерфейс, то у библиотеки меняется номер версии и линкер на основании требовании программы к ВЕРСИИ библиотеки с новой версией линковать не будет.
  2. #181
  3. #182
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от Vitamin
    __EXTERN "onefunc@B(DD)",func_ver_1
    __EXTERN "onefunc@B(WW)",func_ver_2
    ;гдето в коде
    CALL_ func_ver_1 ;зовем первую функцию
    CALL_ func_ver_2 ;зовем вторую функцию
    причем здесь перегрузка? ты руками назначаешь алиас для фукнкии и по нему ее вызываешь.
    при настоящей перегрузке, ассемблер должен "магическим" образом проанализировать твой код перед CALL_ и понять какой из вариантов onefunc ты имел в виду и вызвать его
  4. #183
    Пермь
    Давай вернемся к простому примеру- та абстрактная библиотека GUI, поддерживающая расширение за счет единого интерфейса разных виджетов.
    Пусть имеется функция "нарисовать окно с виджетами". Ей аргументом передаётся множество всех виджетов, она пробегается по нему и для каждого виджета вызывает виртуальную функцию "нарисовать".
    Пусть имеется программа которая использует эту функцию.
    Программа порисовала виджеты.
    Теперь мы вышли из программы, и запустили другую программу, которая использует новые виджеты. Модули с этими виджетами загрузились при запуске программы. Программа передаёт этой функции новые виджеты, и, о чудо, функция "научилась" рисовать только что загруженные виджеты.
  5. #184
    N.Novgorod
    Я уже давно все придумал и написал. Теперь вот пытаюсь с помощью присутствующих улучшить и применить несколько шире, чем только в моих проектах.
    тогда надо было начинать с рассказа о том что уже есть и как это работает. и обязательно объяснить чем это лучше/удобнее других методов.
  6. #185
    Германия
    Сигнатура - это часть документации.
    Т.е. CLSID - это часть доки по винапи?
    А в ассемблере. Если мы забыли загрузить аргумент в регистр, и в регистре мусор от предыдущего использования - компилятор ничего не скажет.
    Ты писал на С? На разных компиляторах? Если писал, то знаешь, что разные компиляторы по-разному ведут себе с неиницализироваными переменными. Ничем не отличается от твоего примера. К чему я это сказал? К тому, что с этой проблемой не стоит заморачиваться.
  7. #186
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если среди множества всех виджетов нет виджета, описанного в какой-то конкретной библиотеке, то он не нарисуется. А чтобы его нарисовать, надо о нем знать, и о нем знает клиент библиотеки.
    Все так, но ты сам себе противоречишь. Невозможно добавлять новые виджеты (сиречь расширять функционал) уже готовой программы! Она использует только те понятия (библиотеки), о которых знает на момент компиляции. Так что расширение функционала готовых программ прямо так в лоб невозможно.
    Ссылка на документацию есть. Рассказывал я про нее неоднократно в разных местах. Библиотека в течение трех лет уже разрабатывается, так что кое-какие наработки есть и мне очень и очень понравились получаемые возможности- один и тот же контейнер для хранения кода может служить и готовым приложением (для некой ОС) и статической библиотекой и динамической библиотекой. Для любителей керналя можно реализовать и его без каких бы то ни было проблем! Вот скажите, спецы по амиге, можно ли (если да, то как) экспортировать из модуля данные? Функции экспортируются через керналь по индексу, а вот если мне надо, например, использовать шрифт или текст, зашитый в библиотеке, я смогу это сделать без использования специальных методов получения адреса?
  8. #187
    Пермь
    ребятушки это уже не смешно... мангленые имена функций с сигнатуруй появились в компиляторах C++ как workaround: необходимо было как-то разрешать перегруженные функции, а формат obj файлов не содержал типов аргументов. пришлось делать уникальные имена для перегруженных функций. соответсвенно в момент компиляции когда компилятор знает типы всех аргументов при вызове функции он создает это хитрое имя а линкер просто сравнивает две строчки...
    Это правильно.
    вы хотите делать перегруженные функции на асме? это не возможно, поскольку синтаксис ассемблера не содержит комманды вызова функции с агрументами.
    Это тоже правильно.
    Я не хочу перегруженные функции на ассемблере.
    вот именно, попробуйте написать функцию которая имея в регистре A номер экранной линии возвращает адрес в HL и ее вызов в терминах вашего мифического компилятора. и объясните кто и как будет формировать мангленое имя _при вызове_
    Пусть есть уже написанная функция. У неё есть вручную прописанная сигнатура. При компиляции хэш сигнатуры попадает в таблицу экспорта.
    Теперь мы хотим воспользоваться этой функцией из другого модуля. Делаем мы это только по имени. При компиляции хэш сигнатуры из упомянутой таблицы экспорта просто копируется в таблицу импорта этого нового модуля. Чтобы компоновщик проверял на равенство. Вот и всё.
    Не совсем. Утилита берет исходник, генерит на базе него другой исходник, в котором внутри прописаны все таблицы релокации, вся сигнатура функций и прочая, а вот этот второй исходник уже используется для компиляции в обычный объектный код, списываемый на диск в виде модуля.
    Это уже компилятор.
    Зачем из исходника в исходник, если можно прямо в объектный файл?
    И таблицы символов из файла выкидывать нельзя. Нужно оставить хотя бы хеши сигнатур, иначе ничего не получится.
    Их можно положить в отдельный файл. Это неважно.
    Всё равно без них компоновщик ничего не будет компоновать.
    Версия это слишком грубо.
    Линуксоиды это знают. Когда есть совместимая библиотека, но другой версии, с которой новый софт не собирается.
    Сигнатура - это проверка именно по совместимости, а не по версии.
    Причём каждого символа отдельно. Если та часть модуля, которая используется - совместима, то модуль компонуется.
  9. #188
    N.Novgorod
    документация это modules.txt внутри modules.zip? такой подход не прокатит
    нужны примеры: зачем это, чем это лучше... ну и как минимум группа товарищей которая это использует. а большинство посетителей форума (включая меня) это теоретики
  10. #189
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это тоже правильно.
    "-Святой отец! Моя жена жуткая стерва, она меня постоянно оскорбляет!
    -Разводитесь
    -Но я ее люблю!
    -Не разводитесь"
    Это я к тому что есть возможность реализовать перегруженые функции (для этого никаких усилий даже не потребуется), а вот использовать или нет их- это уже личное дело программиста.
    Это уже компилятор.
    Да? А таблицы релокации ты как будешь делать? Если ассемблер не поддерживает макросов, то необходимо будет создание дополнительных промежуточных таблиц с адресами адресозависимых точек.
    Зачем множить сущности? Разбивка на два файла имеет смысл разве что для отладки...
    Эт я так, к сведению, не споря %)
  11. #190
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А какой подход покатит? А то просили "хоть чтото". Дал все что есть- "не прокатит"...
    Могу подкинуть ряд готовых модулей, простенький настройщик и исходник линкера (неоптимальный).
  1. Ответов: 9
    Последнее: 10.11.2024, 08:26
  2. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
  3. Кто может помочь в создании программы
    от Лебедев в разделе Люди
    Последнее: 22.07.2006, 09:41
  4. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
