Результаты опроса: Почему народ приходит на zx.pk.ru?
Голосовавшие
65. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Удобно, просто, доступно
    36 55.38%
  • Либеральное модерирование
    10 15.38%
  • Интересные люди собрались
    46 70.77%
  • Не нравилось в других местах
    9 13.85%
  • Другая причина
    10 15.38%
Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 198
Тема: Конкуренты или все-таки партнеры?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Wlodek
    Автоматический форвард в Фидо недопустим, так как в Фидо очень жёсткие требования к соответствию содержания сообщений тематике эхоконференции
    Всё-таки это не в 'фидо', а в конкретных эхах. Зависит от (не)вменяемости модератора =)
    и, во вторую очередь, нежелателен большой трафик сообщений.
    В zx.spectrum? А что мешает создать новую эху, как именно связку между zx.pk.ru и фидой?
    По-моему, быть авторами сборников новостей (дайджестов) в первую очередь пристало участникам активных творческих групп и авторам софта и железа, они-то заинтересованы в максимальной рекламе . А флейм и прочее (действительно, типа "опиши свой писюк") - фильтровать нещадно .
    Да многие из них и фиды-то не видели. Думаешь, они прямо-таки побегут 'фильтровать базар' для мифических (по их мнению) фидошников? =)
  2. #61
  3. #62
    Набережные Челны
    По умолчанию Насчёт порта сообщений
    в QHTS - я тесно общаюсь с витамином, идею перевода наиболее интересных топиков с форума с ним обсудим, а так же как этот процесс перевода автоматизировать.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  4. #63
    N.Novgorod
    Цитата Сообщение от lvd
    Автоматически?
    Начался флейм в теме 'опиши, какой у тебя пц' - и пошло по трубам - автоматически - в zx.spectrum.
    Написал aprisobal мессагу с новой версией съясма - полился в фидо ююк, далее, он выпустил новую версию, но мессагу старую поредактировал и новый аттач к ней прицепил, а внизу запостил 'см. выше' - опять это всё в zx.spectrum потекло.
    Пришёл кто-то и исправил грамматические ошибки в своей мессаге недельной давности - и её автоматически в эху.
    я не предлагал делать автоматический постинг в фидо, я просто сказал что выдирать все новые сообщения из этого форума достаточно легко...
    кстати фильтровать на уровне раздела/треда тоже...
  5. #64
    N.Novgorod
    с автоматическим выдергиванием могу помочь...
  6. #65
    Voronezh
    Lightbulb Несколько мыслей по поводу forum>fido
    Изначально, это был ответ на мессагу Wlodek'а в fido, но потом он перерос в следующее:
    Для тех, кто не имеет инета, наверное, это все-таки нужно.
    Теоретически, можно было бы создать отдельную конференцию для этих целей (что-то типа zx.spectrum.forum (как дочернюю от zx.spectrum), но практически это почти нереализуемо, учитывая негативное отношение к форуму в эхе и то, что инициатором создания новой эхоконференции, по идее, должен быть модератор zx.spectrum, надо ведь чтобы взяли на бон).
    WB> Пока, имхо, мнение _на Форуме_ склоняется к целесообразности ведения
    WB> сборника новостей (дайджеста) Форума, и уже намечаются черновые
    Вопрос в том, как это будет выглядеть.
    Осмелюсь немного порассуждать :)
    Простейший вариант: еженедельно, каждая обновившаяся за это время _тема_ публикуется отдельной мессагой (с соответствующим сабжем) в эху. Периодичность - чтобы не сильно захламлять.
    Другой вариант (который, как я понял, имелся в виду выше) - выборочная
    публикция сообщений или вообще - написание новостей по мотивам форума.
    Вариант 3:
    Вот, если бы кто написал софтину, чтоб форум преобразовавать в формат, например, pkt-шников - каждая тема=отдельная эха. И это дело выкладывать для скачивания (опять таки с какой-то периодичностью) прямо на самом форуме (можно, конечно, юючить в эху, но побьют)...
    При всей бредовости и извращенности идеи - любой мог бы скачать эту радость, растоссить в виде "виртуальных эх", например:
    TOPIC1
    TOPIC2
    и со всеми удобствами читать, без нелюбимого веб-интерфейса.
    Hо возникают некоторые нестыковки:
    1. Откуда брать исходный вариант текстов форума (если формат базы форума известен и достижим для чтения, то формировать прогой из него (причем делать это должен, админ). на худой конец - из html :)
    2. Вопрос _автоматической_ связи цепочки сообщений (from, to)
    Отсюда вытекает четвертый вариант:
    Создание соответствующей пачки newsgroup (кстати - отпадает проблема from-to, за неимением to :)
    Однако, тут все равно потребуется автоконвертер, да еще держатель newsserver'а :)
    И сразу встает вопрос гейтования news в фидо ...
    Последний вар-т с newsgroup'ами хоть и геморроен, но будет полезен и тем, кто не любит веб-интерфейс форумов, а если предусмотреть обратную связь с публикацией из ньюсов на форум... :)
    Hапример, каждому разделу форума сопоставить свою news и валить все темы раздела в нее (тема=сабж). А при конверсии из news в форум (если не изменять исходник форума, чего никто точно делать не будет) сделать отдельный аккаунт для постинга и некий энтузиаст (если найдется таковой) будет сидеть и распихивать мессаги руками в форум.
    Понимаю, что такого никто еще не делал, но кто мешает быть первопроходцами? :)
    Возможно кто-нибудь попытается развить идею с news'ами или с pkt-шниками.
    В общем - вариантов много, но однозначно ничего не выберешь. К тому же некоторые отдают научной фантастикой :)
  7. #66
    Planet Earth
    Мне кажется там найдутся герои, которые будут возмущаться "раздутым трафиком" и "бесполезным трепом". Поэтому в идеале пусть кто-то создасть робота, которому нетмэйлом можно послать запрос на список тем и получить его с нумеротацией, а за тем "подписаться" на интересующие темы. После выбора тем робот пришлет все что есть в чисто тексте но кусками под 10 килобайт на пистьмо. А после этого будет посылать автоматом ежедневный дайджест раз в день (если есть изменения) по каждой теме, пока не отпишутся. Все картинки и атачменты робот юючет, нумерует и откладывает отдельно, а в теле дайджеста вместо файла или картинки будет что-то типа "sintez-2.tiff (to freq send with number 02209809812 as subject)". На отдельный запрос по нетмэйлу с "ключиком" робот отошлет ююк страждущему.
    В таком виде думаю это реально. Все по правилам и сугубо добровольно. imho естественно
  8. #67
    USSR
    По умолчанию Первые отклики из Фидо (12 марта 2005 г.)
    Subj : Попытка создать глобальный ZX-форум
    я за
    ?.? С уважением, ?.?
    ?.? Иван Юскин ?.?
    From : Nikolaj Amosov 2:5030/675.50 11 Мар 05 21:39:14
    Я считаю, что необходима консолидация, а то получается ОHИ там
    в своём соку варятся, а МЫ тут в своём.
    [REAL ZX]
    From : Vladimir Bogdanovitch 2:5090/108.21 12 Мар 05 00:05:46
    В амижной эхе пеpиодически кидают сбоpник новостей из инета. Hа мой взгляд
    это интеpесно. По кpайней меpе я узнаю о новом нужном мне софте и
    выкачиваю его. Да вообще новости интеpесны.
    Vladimir Bogdanovitch (vBv)
    Это мнения по теме Форум -> Фидо.
  9. #68
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    Мдя как не прискорбно, но в ZX.SPECTRUM трафик вымер начисто
  10. #69
    Возможно, как в январе, опять затык на шлюзе fido7. Или ты из FIDO смотрел?
    ... Ay_Emul: ANDREY CHERVINSKY 11.10.98
  11. #70
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    2:451/19 я всегда читаю в реале...
