Страница 8 из 44 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 433
Тема: программатор flash
  1. #71
    Лысьва
    а чем так сказать дело то кончилось?
    Девайс дошел до такого состояния, когда улучшить малой кровью не получится, а функций вполне хватает, что бы пару раз в месяц перепрошить пентагон .
    и чегото на схеме както не так
    Так там еще и другие устройства напаяны, отладочная плата...
  2. #72
    26
    25 сообщений
    аааа, понЯл.
    В качестве "попробовать SprintLayout" попробовал поразводить эту схему в один слой... мдааа... чума получилась какаято
  3. #73
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    аааа, понЯл.
    А ты попробуй в Eagle, достаточно простенький и схему нарисовать и печатку развести.
  4. #74
    26
    25 сообщений
    А ссылка на него есть какая?
    Попробовал тут ДипТрейс - так вроде ничего себе. Но разводит както ... както не так короче
  5. #75
    А вот и ссылочка: http://www.cadsoft.de/. пилюлю сам наверно найдешь, нет помогу. Там ограничение на размер разводимой платы 160х100 мм.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, оптимальная версия на данный момент 4.15, та что на сайте у меня почеме-то глючит. Могу впринципе подкинуть именно эту версию, там около 9 метров.
    Последний раз редактировалось savelij; 14.09.2007 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  6. #76
    Киев
    skyther, Добрый день. Хочу собрать программатор по Вашей схеме. Никогда ранее на микроконтроллерах ничего не собирал. Купил ошибочно 8515L. Пожалуйста, подскажите новичку, можно ли вместо микроконтроллера ATmega8515 применить 8515L, у которого граничная частота 8 MHz. Если применение 8515L возможно, то какие изменения при этом необходимо внести в схему и прошивку микроконтроллера (например, кварц заменить на 8 MHz и т.д.)?
  7. #76
  8. #77
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_kapfa
    ... можно ли вместо микроконтроллера ATmega8515 применить 8515L, у которого граничная частота 8 MHz.
    Можно. Буква L означает возможность работы при пониженном напряжении питания (от 2.7 до 5.5 В).
    При этом частота не меннее 8 Мгц обеспечивается во всем диапазоне питающих напряжений.
    При питании 5В такой кристалл прекрасно работает и при 20 Мгц.
    Схема не изменяется.
  9. #78
    Киев
    caro, Большое спасибо за консультацию!
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Mikka_A, Михаил, добрый день. Вы один из тех, кто собрал и пользуется описываемым здесь программатором. Быть может, Вы знаете, возможна ли корректная работа данного программатора при подключении к USB порту компьютера через переходник USB to RS232 (Com)?
    to ALL: Если кто пробовал подключать какой-нибудь простейший программатор (типа Pony prog), который рассчитан на работу с COM портом, через переходник к USB, расскажите удалось ли вам это?
    В Интернете я нашел информацию, что тот же "Пони прог" из-за своей "некорректной" работы с COM портом, работать через переходник USB-Com не будет.
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 03.10.2007 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  10. #79
    Лысьва
    Простейшие скорее всего работать не будут, там времянки програмно задаются, и на страндартный 232 это очень не похоже. У меня все времянки в контроллере, а по 232 данные гонятюся в обычном режиме.
  11. #80
    55 сообщений
    Не прошло и года, и мой флешер зарработал.
    Собран на платке 55х45мм (мегу я использовал в корпусе PLCC, панелька для ПЗУ - DIP-40).
    Попробовал прошить две пзушки - AM29F010B-70JI и W29EE011P-90 (PLCC-32).
    Винбондовская читается, стирается, шьется на 115200! Просто шикарно
    А вот с АМДэхой - косяки...
    Стирается нормально, шьется только на минимальной скорости (да и то, периодически проскакивает ЭРРОР), верификацию не проходит совсем
    Абыдна аднака. Флешка приехала аж из Харькова...
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  3. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  5. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
