Страница 20 из 44 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 433
Тема: программатор flash
  1. #191
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это да, я имею ввиду как раз момент унлок/стирание.
    Нифига Установил самую маленькую скорость - 19200. Ставлю size = 10000, стереть, затем прочитать, а на флешке то же самое, что и было записано...
    Пробовал стирать в режиме winbond и amd, размеры ставил и 10000, 08000, 20000 и 40000. В первом режиме на долю секунды диод загорается и тухнет - сообщений ни каких не выводится, во втором - при разных size прога ведет себя по разному - то немного задумывается, при этом диод горит секунды 2, и затем выдается сообщение "Error"; то никаких сообщений не выводится вовсе.
    Соответственно и не пишется ни в том ни в другом режимах - после 10 попыток выдает ошибку.
  2. #192
    Нашел на барахолке материнку с биосом на флешке Winbond W29C020-12,
    маркировка флэшей биосов где после цифер идет -12 (как у тебя) означает что данная микросхема требует для записи 12 вольтового напряжения вместо 5 вольт на вывод програмирования
    я это вот о чем у тебя вроде там на программаторе токо 5 имеется или я неправ
  3. #193
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    that inside, даташит на микруху W29C020 (а в нее входят -90, -12 и т.д.) гласит:
    The W29C020 is a 2-megabit, 5-volt only CMOS flash memory organized as 256K  х 8 bits.
    The device can be written (erased and programmed) in-system with a standard 5V power supply.
    A 12-volt VPP is not required.
    В первом посте темы указано:
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    Проверено на микрухах:
    WINBOND W29EE011-15, W29C020C-90B, W29C020-90
    Тут же 90В не подавали, и даже 9В тоже...
    Имхо, у флеш, как и у ПЗУ, после маркировки идет скоростная характеристика - время отклика.
    Добавлено через 4 минуты
    Из даташита:
    PART NO.      ACCESS
                      TIME
                      (nS)
    W29C020-90     90
    W29C020-12    120
    Других различий между W29C020-90 и W29C020-12 я не нахожу...
    Добавлено через 8 минут
    Прав, ибо это программатор флешек, которые 5ю вольтами шьются... и флешку я вставляю, которая по даташиту шьется 5ю вольтами... вот в чем собака порылась - понять не могу
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 01.04.2009 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  4. #194
    там все в даташите должно быть написанно но точно знаю одно што такая вещь присутствует именно на биусных чипах и есть как 5ти так и 12ти вольтовые с одинаковой маркировкою "вапрос как отличать 12в от 5в приборов"
    канкретно маркировка зависит от производителя (но вродеб изготовители онных решили помечать 12вольтовые а 5ти нет)
    ты знаеш лутше не гадать а провереть для начала цепь програмирования на той матери с каторой ты снял флэшку нужно определить точно ли там она прощивается 5ю вольтами я сталкивался с такими каторые шются не 5ю а 12ю и все они из писишных матерей
    Последний раз редактировалось that inside; 01.04.2009 в 16:41.
  5. #195
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    так вродеб или точно? про -12 и -90 в даташитах написано, что это скоростная характеристика. на ПЗУ так и писалось Vpp=12.5V (на ST).
    Имеется в виду конкретный производитель - Winbond.
  6. #196
    да дело в том што я точно непомню конкретно где я в первые вычетал про то што в начале для совместимости были 12 вольтовые флэши патом пашел переходной процесс на 5 вольт в итоге всего в старых писюковых матерях встречаются одинаково помечанные но разновольтажные флэш биосы к счасть преоблодающая часть 12 волтовок в дип корпусах под замену 27ой уф серии по этой причине и может быть трабл так как все прочии ограничения (типа 10000 перепрограмирований флэшей) в писишных матерях недостигаются да к томуже заштиа биоса от стирания может присутствовать в виде переключающегося вольтажа
    почему и имеет смысл смотреть обвязку на материнке 5в чтение 12 запись
    да и про "вродеб помечать" непонятная тема но впечатление такое што именно цифра 12 означает не время а вольтаж все другие цифры означают время и 5 вольтовый режим програмирования
    Последний раз редактировалось that inside; 01.04.2009 в 18:02.
  7. #196
  8. #197
    Лысьва
    Обновимся немного.
    Переделал модуль iic, сейчас работает и с 8и битной адресацией. Соответственно 2 типа: iic8 для 24С01..24C16 и iic16 для 24C32..24С512. Проверил только 24C01, 256 и 512.
    Исходники и бинарники в первом посте.
    Мелкая плата с qfp микрухой - программатор и сом порт в одном флаконе. http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
    Последний раз редактировалось skyther; 23.04.2009 в 22:31.
  9. #198
    Тюм. Область
    Нарисовал платку под atmega8515 в tqfp. Рисовал в proteus 7.5 sp3.
    В архиве файлы проекта, и экспорт платы в графику:
    top.mdi - верхний слой(перемычки),
    montash_top.mdi - монтажная схема,
    bottom.mdi - нижний слой платы.
    Зеркалить не надо - "как есть".
    • Тип файла: rar layout.rar (49.0 Кб, Просмотров: 365)
    Последний раз редактировалось Михайла; 08.08.2009 в 09:30.
    Магик5 + FlashROM + 128кб + ay-3-8910.
  10. #199
    Смоленск
    В программе ошибка!!! При попытке прочесть 32 байта (нужно было считать 155РЕ3) считывает 128 байт) Лишнее я то конечно отрезал, но все же)
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  11. #200
    Лысьва
    оно со всеми работает блоками по 128 байт
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  3. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  5. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
