Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 188
Тема: Chrome - современный итальянский клон Спектрума
    Киев
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Обязательно ли заводить шины процессора V и D в матрицу???THX
    можно и не заводить, только нужно будет подумать как обработать порт 0xFE (бордер).
    Germany
    Может вопрос не в тему.... но всетаки.....
    В чем различие TQFP и VQFP корпусов матрицы?????
    У tq шаг ещё более не вменяемый .
    З.Ы. Описания всей этой фигни должны быть на сайте xilinx .
    Germany
    Почему шина данных CPU в Speccy2007 заведена в матрицу?
    Если сделать как в SpeccyBob (еще одна 74HCT245) то освободится 8 ножек матрицы...
    Очень интересно... (ведь это 100% для чего-то надо )
    Смотри внимательней схему , а лучше блок схему фирменного спека (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.htm - в самом низу).
    Собсно ещё гдето вначале темы описывался один из фирменных приколов спека - торможение проца при обращении к порту (так же как и к видео памяти). Дело именно в совмещённой шине , проц есесно не может ни хэ прочитать пока там шуршит ВК , а при чтении из не существующего порта (ака FFh) можно схавать данные которае хавает ВК .
    Короче одна из причин - убираем торможение при обращении к любому порту (расширение мозгов, муз сопр. и т.д.). Вторая - больше перспектив для ацкого разгона .
    Киев
    Сначала так и сделал, но потом не получилось красиво с матрицы разрулить эту 74HCT245. У нее три состояния
    1) проц -> видеопамять (запись в видеопамять, посылка в порт 0xfe),
    2) видеопамять -> проц (чтение видеопамяти, чтение 0xff)
    3) закрытое состояние (когда шины данных и видеоданных в Z) !
    если не закрыть 74HCT245 бесится.
    короче поморочился, а потом прикинул что у мартицы ног пока хватает и убрал ее. вот у АВРки ног впритык (да и памяти не хватает), печатную плату буду делать под мегу64.
    74HCT245 которые A -> VA у них напрвление только одно, и они только работают на вкл/выкл.
    Germany
    2 syd
    Огромная просьба.....
    Можешь из исходника AVRки выдрать код для работы с PS2-клавиатурой....
    Я в СИ вообще ноль
    А так может смогу под 2313 подогнать.....
    Или хотябы комменты.... где что....
    БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.....
    Киев
    Ок. На днях сделаю.
    Флешку не планируешь подключать? Если планируешь, то лучше брать как минимум мегу64.
    По поводу 2313 не знаю, хватит ресурсов или нет. Попробуй.
    Для начала понадобится среда Avr Studio, компилятор WinAVR и программатор.
    Germany
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    Ок. На днях сделаю.
    Все уже установил....
    Собрал ISP программатор...
    Даже пробовать начал простые вещи (светодиоды включать и кнопки опрашивать)
    Киев
    По умолчанию speccy2007 (keyboard only)
    Оставил только обрабтку клавы, откомпилил, проверил - вроде работает.
    Код занял 1988 байт. Добавел немного комментов.
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Клон R-TYPE за 30 дней!?
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 80
    Последнее: 30.11.2006, 17:03
  3. Что это за клон ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2006, 20:55
  4. Помогите опознать клон.
    от bombastic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:47
  5. Неизвестный клон?
    от alexfreed в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2005, 10:35
