Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Универсальный переключатель банков ОЗУ
    ZEK
    По умолчанию Универсальный переключатель банков ОЗУ
    Люди кто нить делал в своей машинке переключатель банок, работающий паралельно по нескольким моделям памяти без переключателя (например KAY1024 /Pentagon/Scorp) . И в общем какие глюки из за этого могут повылазить??
    Krasnodar, Russia
    ну Кай1024 - это по сути Кай256+Пентагон(256)+еще бит
    какие глюки могут повылазить - очень даже просто, "умный" тест какой-нибудь программы, проверяющий все клоны, может хитро свихнутся, не просчитав пересечения страниц управлямых с разных портов. теоретически такое возможно. на Кае1024 вроде натыкался иногда на чтото подобное (уже не помню), пока под него не переделались побольше прогов.
    имхо - надо делать единую модель памяти, а тип переключать в сетапе.
    ZEK
    Ага сетап в виде 4 с общей защелко1 П2К Как видел гдето
    S.Pb
    А если сделать памяти побольше, чтоб все варианты адресации работали каждый в своей области и не пересекались? Память дешёвая - что 1мег, что 4-16 особой разницы нет, тем более если SIMM использовать. Тоды пожалуй не только KAY1024 /Pentagon/Scorp, но и Профи, Turbo-2+ можно засунуть .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.10.2006 в 20:36.
    ZEK
    Точно!!! как я не додумался надо поставить 64 мега памяти в спек и все проблеммы решенны!!!
    ZEK
    Кстати а для ручного щелканья моделей памяти не существует ли какого нить стандарта (имею ввиду порт и битики)??
    S.Pb
    Надо понимать уровень задачи. Отсюда уже будет ясен уровень решения. Эти уровни должны соотноситься.
    В частном случае и П2К может быть оптимальным решением. Просто уровень задачи сформулирован нечётко.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.10.2006 в 16:55.
    Kievska Rus
    был некий бит в порту #eff7, отключающий верхнюю память в пентагоне 512(1024)
    test4.30 вроде даже умеет видеть 2048кб памяти только хз по какому стандарту
    ZEK
    Реализация это второе дело (по пентагону к примеру можно было бы реализовать битик из порта EFF7 и порт вроде AFF7-который позволяет до 4 метров адресовать но пока это не самоцель), больше интересо какие проблемы вызывает автомат, и по возможности приведите аргументированные доводы что бы я от него отказался с чистой совестью
    Последний раз редактировалось ZEK; 18.10.2006 в 14:15.
    Германия
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    Теоретически реализовать можно всё...
    О попёрло! Камрад, краткость - сестра таланта.
  1. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
