Показано с 11 по 19 из 19
Тема: нужен дисковерт 3" на 720 килов
    г. Новосибирск
    На YIS-805/128R2 (такая у тебя?) стандартный ПЦшный дисковод работает точно - позавчера подключал. Надо только выставить на нём DS0 ("A:"), а на втором - DS1 ("B:"), потому, как кабель там обжат без перехлёста.
    В рисовалку у меня вываливается только с отключенным "Serial I/O": SPACE + DELETE при запуске. Кстати, многие игры и не игры (например, плеер модулей PT2/PT3) не работают при подключенной сети. Лечится удержанием DELETE при старте машинки, либо физическим выдёргиванием "Serial I/O Unit".
    Последний раз редактировалось m.d.; 20.10.2006 в 19:25.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Ярославль
    про сериал "порт" знамо
    а видимо когда кабель был поврежден там чето коротило поэтому и от рет рисовалка запускалась , кстати ее наличие не обьясняем "чудовищьного количества пзу"
    гдеб еще взять дисковерт с джамперами
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от geners
    яж говрю пробовал - ноль реакции -нехочет
    у меня 805iir
    тут конечно вариант что контроллер чудит
    Да, забыл напомнить, что IBM-ские дисководы обычно выпускаются
    с запаяннной перемычкой выборки в положении DS1 (дисковод B: ), а кабель в MSX не перекручен,
    поэтому вероятно дисковод и не заработал.
    Лично я (поскольку подключен только один дисковод) просто соединил 10 и 12 контакт на разьеме.
    Ярославль
    хм первоя че я сделал когда она у меня появилась - это ее разобрал
    Planet Earth
    У учительской ямахи верхний дисковод имеет disk id 0, а нижний - 1. Поэтому нижний можно заменить абсолютно любым 3.5" 1.44 дисководом, а верхний - таким, который имеет перемычки для настройки disk id - таких полно.
    Ещё вариант - сделать свой кабель для верхнего дисковода, чтобы disk id 1 воспринимался контроллером как disk id 0. Для этого надо пару проводов поменять местами.
    В моей ямахе верхний диск был мёртвый, я заменил его нижним, а в низ в качестве "B:" (disk id 1) поставил 3.5" 1.44 дисковод. Всё прекрасно работает.
    Когда я занимался всеми этими делами, я пользовался как настоящими 720K дискетами, так и 1.44M с заклеянной дырой.
    Ярославль
    первое что сделал - поставил во второй отсек новый флоп - неодин флопик даже лампочки незажег
    Planet Earth
    Палённый контроллер, perhaps
    Ярославль
    ага тока вот почемуто он само починился когда вынул меговый флоп ?????
    SPACE + DELETE
    хм а у меня просто при удержании спайса выскакивает
    Ярославль
    дискеоверт как бы испраный - подключил его к ПОИСКу
    тока одно смущает - он дисету загаживает после нескольких загрузок , сначала так что на другом компе не читается а потом что и сам не может
    ну теперь в ямахе надо шлеф проверять (заменять чтоб не мнилось)
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 24
    Последнее: 03.07.2006, 16:57
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
