Да.Сообщение от dhau
В молитвеннике «Мао Цзе-Дуна» aka «Искусство схемотехники» (Хоровица и Хилла) сказано: померяйте ток и прибавьте 50%. Правда, там же говорят, что лучше использовать инерционные фьюзы, а марки гады не называют. Зависит и от того импульсный БП, или трансформаторный. Для первого запас выбирают двукратный.
История из жизни, даже две.
В начале 90-х я помог собрать и наладить одному знакомому «Пентагон 48». Парень был рукастый, и блок питания с корпусом сделал сам. Поскольку он планировал туда много еще чего подключить, то трансформатор намотал с запасом (наверно на торе от ЛАТР-а) судя по размерам. Ну и для надежности вставил в корпус самодельный вентилятор с железными лопастями. Предохранитель тоже не забыл. Далее его слова: «Я вышел-то всего на пять минут, покурить, возвращаюсь, а комната полна дыма и из вентилятора пламя как из турбины самолета…». Сгорело так, что в подключенном к этому делу мониторе оплавились шины питания. Предохранитель остался цел и невредим. Всего на 1 ампер. Заземление было.![]()
Примерно в тот же период, настраивал я одному знакомому, его «Ленинград» с контроллером дисковода. Засиделись до ночи, вроде все даже заработало, и было разложено на столе. Что то мы с ним толи загружали, то ли сохраняли… Бабахнуло крепко, и банка от конденсатора ударившись в потолок, отлетела со звоном… Мы подскочили от неожиданности, но! Компьютер продолжал работать и даже не завис.Лишние детали сами как говорится отваливаются
Ответить с цитированием
