Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Хочу нарисовать GS в PCAD. Отсюда вопрос...
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Хочу нарисовать GS в PCAD. Отсюда вопрос...
    Если я это дело разрисую согласно схеме и получу изображение печатной платы, готов ли кто-то сделать саму эту плату, ну, и девайс, конечно... ?
    Никто ли на это не обидится?
    В принципе библиотеку корпусов я и сам смогу изобразить, но если она есть у кого, буду только признателен.
    PS: Надоело словоблудие, пора бы и делом заняться
    Если уж и делать , то с реально рабочей платы (а не с неизвестно насколько глючной/неадекватной схемы).
    И если уж и делать GS , то на матрице или ARM . Если не дешевле выйдет то покрайней мере не придётся гемороиться при сборке .
    ИМХО
    193
    154 сообщений
    Лазерный принтер есть ? Тогда сделай сам. Это куда быстрее, чем ждать пока ктото гдето да еще и за деньги все сделает
    Kievska Rus
    как минимум надо поставить современный цап, больше памяти и хотя бы 6 каналов вместо 4
    И получится не GS, а новый саунд. Почему 6 каналов ? Может уж тогда хотя бы 16 ? Каждый с панарамированием, отдельной аналоговой амплитудной огибающей, Low Pass фильтром. И получим обычный семплер с прикрученным к ему спеком для рисования интерфейса...
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Mike
    Почему 6 каналов
    существующий интерфейс GS позволяет играть мод и эффекты, при этом глушатся каналы музыки. добавим
    каналов, подфиксим прошивку => получим параллельный пройгрыш эффектов с музыкой в т.ч. в существующих программах.
    уж коли никто не сделал до сих пор копию оригинального GS, о другом думать не приходится. кто будет софт писать?
    362
    198 сообщений
    1. Увеличивать количество каналов, матрицы, ARM... это все, конечно, здорово. НО! Кто будет это все проектировать, софт ПЗУ писать??? Лично я в железе не спец, а чтобы такую маднулу спрограммить у меня просто реально времени не хватит.
    И опять же, это только время затянет.
    2. Я предлагаю реализовать то, что уже было реализовано. И проверено работало. Это самый простой и, на мой взгяд, правильный путь.
    Новое железо это новый софт под него и много ненужного на данный момент гемора.
    3. Единственное, что может быть и вправду полезно, это навернуть побольше памяти. НО! я считаю, что это "побольше" нужно делать отдельно от основного девайса в виде как раз платы расширения, которую с минимальными доработками (пару проводков куда-нибудь повесить) можно приделывать и к оригинальным платам General Sound.
    Ваши мысли, уважаемые коллеги?
    SfS, можно поподробней насчет лазерного принтера, пожалуйста.
    Я думаю, что если и делать GS, то таким как он есть и не иначе, без каких либо доработок. А если заниматся наворотами, то делать уже гораздо более мощное решение во всём. Кстате, а на сколько сложно SID к спеку прикрутить ? Или 2-4-е сида ?
    Там и так плотность дорожек не хилая , а после того как PCAD по новой напикадит....
    И современные принтеры фиг два напечатают нормальный лист , ими даже фотошаблона нормального не сделать...
    Угу , а "биос" будет переписывать невидимый друг
    (В этом плане DMA USC лешина подобного гемороя , т.к. нет и намёка на "биос" , и собрать её сможет практически каждый кто умеет держать паяльник (если конечно захочет связываться с рассыпухой , ибо ещё не весь набор используемых мелкосхем виртуализирован для матриц).)
    Под матрицу особо гимороиться не придётся (ИМХО) . Но без схемы сделанной по реальной плате это может стать действительно гемороем .
    Если и вкладывать бабки (причём не хилые), то в полную копию платы GS (а не в хэзэ знам чего) .
    ИМХО
    362
    198 сообщений
  1. Как нарисовать корявый шарик.
    от G.D. в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 08.03.2008, 19:37
  2. Хочу меняться ZX-архивами
    от bugsy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 73
    Последнее: 09.07.2007, 00:16
  3. Хочу знать!!!
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 30.07.2005, 00:48
  4. Хочу меняться ZX-архивами
    от bugsy в разделе Форум
    Последнее: 24.01.2005, 19:45
