Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как разделить
    Россия, Вологда
    По умолчанию Как разделить
    Уважаемые железячники. Возникла проблемка.
    Как разделить синхросмесь на два раздельных сигнала: вертикальную и горизонтальную развертки?
    Реально ли это? Если да, то дайте схему плиз.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    LM1881 - synchro separator.
    Схема собственно в datasheet есть!
    Последний раз редактировалось CHRV; 30.10.2006 в 12:49.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Очень часто достаточно из синхросмеси выделить кадровый импульс,
    а в качестве строчного использовать саму синхросмесь.
    Если это так, то схема получается достаточно простой.
    Например вот так это сделано в кодере Секам для "Кворум 128"
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2011 в 18:11.
    Может проще с платы взять ?
    Россия, Вологда
    Нет их там
    axor/Perspective
    Нет их там
    Быть такого не может, композитная синхронизация из строчной и кадровой собирается. Или я ошибаюсь ?
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не ошибаешься конечно, но например в Кворуме стоит ULA (КБ01-ВГ1),
    на выходе которой присутствует только комплексный сигнал /SYN.
    Вот и приходится выделять из него кадровый импульс внешней схемой
    Россия, Вологда
    Благодарю!
    axor/Perspective
  1. Как разделить музыку и звук выстрела для AY?
    Ответов: 15
    Последнее: 18.01.2007, 22:35
