Показано с 1 по 7 из 7
Тема: радолюбительские проги
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию радолюбительские проги
    Добрейшие! Лет пятнадцать назад в ходу у радиолюбителей были программы от G1FTU и ON5KN для работы SSTV, RTTY и CW. Также в "Радиолюбителе" в 91 году была серия статей для работы пакетом. Господа, не осталось ли у кого рабочих прог? Софт от G1FTU, что есть на забугорных серваках, нерабочий (либо загрузка неверная, либо с железом конфликтует). Заранее всем спасибо.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот нашел у себя в архивах, может то?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ааааааааа (радостный вопль), это как раз то! Вот только как бы теперь мне это скинуть по кускам в tzx? Просто гружусь я до сих пор с сидюка, а с tzx'а хорошо wav'ы делаются...
    Мои самые пушистые 73!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    To Caro: не подскажете ли, как этот файлик из SCL'а попрограммно перегнать в TZX? чтот никак не допетрю....
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Судя по всему дисковода нет, а все программы, которые я выложил уже перелопачены под TRDOS.
    В принципе довольно легко их восстановить под TAP формат, может кто займется?
    На скорую руку нашел два TAP файла с программами из этой же серии, но боюсь это именно то, что лежит обычно в сети.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не подскажете ли, как этот файлик из SCL'а попрограммно перегнать в TZX? чтот никак не допетрю....
    Задача не очень сложная, но надо разбираться в структурах файлов.
    Для начала скачайте Spectrum Navigator, например с сайта Virtual TRDOS [http://trd.speccy.cz]
    SN позволит разбить SCL на отдельные файлы, а дальше наверное надо прочитать Spectrum FAQ.
    Talking
    Вот тап переделанный из сцл...только
    префикс Randomize Usr 15619:rem:load"code"
    в бейсик программах остался , и если машина чисто 48к,без TR-DOS
    то кажется выполнится только load"code"
    в любом случае уже можно отредактировать бейсек загрузщики
    73!73!73!
    • Тип файла: zip 73.zip (56.0 Кб, Просмотров: 351)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.12.2007, 22:02
