Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 126
Тема: ASAM Compiler By Rob F. / Entire Group ...
  1. #101
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от jim
    что там с ASAM? проект закрыт?
    Не в коем случае ... Он постоянно обновляется ... Просто народ не очень жаждит пользоваться ... Я всё пишу только на своём асме, другие просто не компилируют мои работы из-за логических недоработок ... Но вообще-то в текущей версии сделано почти всё, что можно придумать ... А что интересует ??? Буду рад разъяснить, добавит, показать, снять ... не снимать не буду =) ... Шутка ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #102
    Новосибирская область
    хотелось бы юзабельности побольше
  3. #103
    Ukraine, Kiev
    Что значит юзабельнее ??? Текстового редактора я к нему не писал, поскольку это компилятор. А в остальном он как никогда юзабельный !!!
  4. #104
    имхо очень в жилу был бы "компилятор" текстовых таблиц с инструкциями в формат, который не надо пережевывать при запуске асма..
    а если бы он (асм) еще под юниксами работал...
  5. #105
    Ukraine, Kiev
    С юниксом есть проблема ... Я пользуюсь компилятором, которым компилируется компилятор (TMT-Pascal), который и так ворованный. Можно скомпилить под WIN и под OS/2, а юникс в следующей версии, которая стоит $300 да и ещё продаётся только в NEW-YORK'е ...
    А вот таблицы не проблема ... Придумай формат таблиц или хотя бы какие-нибудь стандарты, например первый столбец всегда в таких-то координатах, и я сделаю. Кстати, в любой момент можно сделать отдельный EXE, который запустить прямо в тексте компилируемой программы. В этом EXE легко делается любая перекодировка таблиц, передать параметры так же просто прямо в компиляторе.
  6. #106
    Ukraine, Kiev
    Talking ASAM Compiler v.001.024E ...
    Тут малость глюки убраны, поэтому выкладываю последнюю версию.
    • Тип файла: zip Asam.zip (135.7 Кб, Просмотров: 315)
  7. #106
  8. #107
    Украина, Киев.
    Спасибо, Робус. Обновить не желаешь?
  9. #108
    Ukraine, Kiev
    Ден !!! Как приятно тебя читать !!! А версии перестал выкладывать, - не интересуются ... Только я и пишу в нём, в остальных асмах я не могу писать свои проекты, разве что ограничивая себя в свободе действий ...
  10. #109
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    Некоторые интересуются.. Только у них не получается ничего с первого раза
    Разберёмся ... И всё получится ... =)
    обозвал её flashline.az8 и сохранил в одну с компилером директорию, далее запускаю компилятор asam.exe flashline.az8 z80.cmd, а он в ответ:
    ERROR ... File Not Found: flashline.az8
    Да ... Тут мой маленький просчёт ... Размер названия файла привышает 8-мь символов ... Забыл сконвертировать ... На утро постараюсь выложить версию с этой добавкой ... Но если переименовать "flashline.az8" в "flashlin.az8", то всё заработает ...
    И ещё.. У тебя в TEST.AZ8 в самом начале располагаются директивы
    .ZX.Loader и .1, но вот в ASAM-RUS.TXT про них нет ни слова.. Кажется.. ПризнаЮсь - я читал невнимательно..
    Ты уж извини, что так много вопросов, но у меня амплуа такое
    ".ZX.Loader" это внутренний(в самой программе) макрос ... У меня всё что начинается с точки "." и заканчивается ".." это макросы. например:
    ;Сам макрос
    .ZX.Loader
     LD A,@.0
     XOR @.1
    ; Итеперь используем ранее заданный макрос
     ZX.Loader 123,210
    А если в имени макроса первый символ есть числовое значение то считается что это повтор! например
    .100
    DB @.C-1
    В памяти пропишется 0,1,2 ... 98,99 !!! Если вместо @.C написать @.c, то счётчик будет на еденицу меньше. Также вместо ".100", можно написать "REP 100", что будет индентично !!!
    А вот с длинным имененм файла я разберусь ... =)
  11. #110
    Украина, Киев.
    Exclamation Не понял?!?
    Исправленную версию в СТУДИЮ!
    З.Ы.
    Надо тебе Гифт налабать Пошленький какой-то... Хммм... Или подарить тебе часть из "ненаписанного" (No "MultiColor" Demo)?
    Осталось вспомнить Таблицу Прерываний... Может пришлешь? (Вспоминать тяжко )
  1. Colorbok^Phantom Family Group
    от rajdee в разделе Графика
    Последнее: 20.01.2011, 23:32
  2. C compiler
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 25.08.2005, 16:42
