Результаты опроса: xUSSR перепись "реалов"
Голосовавшие
476. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • ZX48
    188 39.50%
  • ZX128
    153 32.14%
  • ZX256
    73 15.34%
  • ZX512
    41 8.61%
  • ZX1024 или больше
    142 29.83%
  • На антресолях лежит, состояние не знаю.
    63 13.24%
  • Мне не надо, хватает эмуля.
    35 7.35%
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 128
Тема: Перепись действующих "реалов".
  1. #111
    85
    50 сообщений
    Ленинград 48К, ZX Spectrum +2 (серый) разной степени разрушености, но худо-бедно работающие и используемые.
  2. #112
    Омск
    10 сообщений
    Pentagon-128 (куплен на "барахолке" в 2011г.) + AY (c портом kempston) + FDD 3.5' + HxC Floppy. Все в корпусе "Партнер 01.01". Клавиатура 56 клавиш ("Радиолюбитель" 03-94). Также имеются небольшие доработки с отключением ("фирменный" INT, #FF, аппаратное замедление и пауза). Доработана моргалка курсора по схеме ZX Scorpion. По питанию применены ШИМ стабилизаторы на LM2576 (5В, 12В). Сопряжение с ТВ по SCART, схема из "INFERNO" (последнее фото, с изменениями под "Pentagon"). Фото "под капотом" сделаны до установки HxC Floppy.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 17.12.2017 в 16:32.
  3. #113
    ZS Scorpion 256 (желтый), + FDD 5.25' + HxC Floppy + sinclair2 joystic, kempston joystic
    Последний раз редактировалось Underground1; 21.07.2017 в 16:20.
  4. #114
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Странный гибрид, начинался как Ленинград-1, но в итоге практически ничего общего с прародителем не осталось. Была добавлена буферизация шин адреса и данных, произведены все доработки - привязка к уровню черного, укорочение кадровых синхроимпульсов, правильная дешифрация портов. Регистр вывода видео вместо ИР9 сделан на двух 555ИР16. Добавлен полноценный "железный" (и работающий!) порт FF, расширено ОЗУ до 256К на импорте, установлен музсопроцессор, устранен WAIT. На плате также расположен контроллер дисковода (гибрид из нескольких схем), стереоусилитель для музыки на смд. Для получения +12В под ВГ93 сделан повышающий DC-DC конвертер на 555 таймере. Все системное ПО в одном ПЗУ. Трудится в паре с HcX Floppy Emulator, но и с железным флоповодом проверял - работает без проблем (просто смысла нет ).
    Пожалуй самой интересной особенностью гибрида является переключаемые тайминги (длинна и расположение INT-а), за счет чего компьютер имеет два режима совместимости (переключение набором ДИП-переключателей) - 100% совместим с оригинальным ZX-Spectrum, и с Пентагоном (что подтверждается беспроблемной работой всех мультиколорных демок и бордюрных эффектов). Ну и напоследок, собран комп "труъ" собственными усилиями - на самодельной макетной плате, МГТФ-ом. Весь процесс занял примерно 5 дней, включая отладку - получил неимоверный кайф
    PS: ну, еще прикольно, что комп собран просто из дикой солянки - 155, 531, 555, 1533 серии вперемешку с 74, 74LS, HC, HCT, ALS и F серий Все, что в природе встречается И ничо, работает суперстабильно!
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 25.12.2017 в 15:49. Причина: добавил изображений
  5. #115
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от OldSpeccer Посмотреть сообщение
    а почему я не могу вставить изображение? Предлагает мне вставить внешнюю ссылку, некошерно... Что за нищебродство получается - форум не держит локалтьной базы изображений?
    Вроде ограничение на размер фото. Даже если вставить, то форум всё-равно сжимает картинку с потерей качества и получается какая-то фигня. Уж лучше на внешний ресурс залить, хотя бы на http://pixic.ru/
    ___________
  6. #116
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Да, уже и сам понял, спасибо. Ужал фотки, заехали Просто на внешнем хостинге они сегодня есть, в завтра - нету...
  7. #117
    269
    188 сообщений
    С пропорцией картинки на мониторе надо что-то делать, слишком растянуто ) Диззи в ширину будет больше чем в высоту
    ___________
  8. #118
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Телек 16:9 потомушо. В принципе мне и так нормально, но для пуристов можно 4:3 активировать
  9. #119
    85
    50 сообщений
    Странный гибрид, ......
    Очень круто!! Респект! но не позавидуешь человеку, которому когда-нибудь придется его чинить )
  10. #120
    г. Нытва
    Имею Пентагон-128 с двумя дисководами (3.3 и 5.25"), совсем недавно "оживлен" с помощью solegstar,за что ему БОЛЬШУЩАЯ благодарность за содействие. После ремонта работает на УРА. Планирую подключить отключенную плату AY,большего мне в принципе и не надо. Он у меня примерно с 1996 года,работал хорошо,потом я его забросил из-за РС, включал не надолго в 2007 году,затем снова он у меня лежал в шкафу,вот решил снова им позаниматься,а он оказался "сильно болен",около 3х месяцев ремонта по вечерам и вот он снова в строю. Сейчас проверяю читабельность дисков, часть приходится ресторить ( в наличии примерно 60 дисков ),есть IS-DOS. Может соберусь подключить HDD или SD. Еще у меня есть старый "самосборный " Орион-256,который тоже нуждается в "оживлении" путем сборки новодельной платы Орион-512 и переноса на нее дисководов и РОМ-диска.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 04.03.2018 в 09:00.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
