Есть вот такой Spectrum. Ищется схема. Похоже, что это наш местный клон. Но, возможно, он имеет свое название. У нас он назывался "КОЛОР".
Удалось выйти на человека, который занимался продажей этой модели у нас в Кургане. По его словам это разработка из Риги. Сначала они закупали платы у рижан, а потом стали заказывать эти платы в екатеринбурге. В топике "список отечественного speccy-железа" рижских моделей я не нашел вообще. Самое обидное, что этот человек сказал, что пару месяцев назад чистил склад и повыбрасывал кучу таких плат... Если повезет, то будет схема этой модели.
P.S.: Если кому из коллекционеров интересно, могу откопать еще пару таких экземпляров.
Распутал немного схему. А теперь, внимание, вопросы:
1. Какое назначение может иметь РФ2(?) в данной схеме? Параллельно ШД есть место под SOS, что видно на фото; есть еще место под DIP28 и под DIP24.
2. Что нужно подать на висячие входы 4И-НЕ, что бы заюзать ВВ55?
P.S.: Дешифрация #FE такая же кривая, т.е. клавиатура считывается через ЛП10, дешифрируемая из IORQ, RD и A0.
Понятия не имею , но список портов и используемых битов есть там -Сообщение от Иван
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/B...-05Page12.djvu
На самом деле это не РФ2 а ВИ53.Сообщение от Иван
выводы 1-8 - D7-D0
выводы 23-19 - WR,RD,CS,A1,A0 соответственно.
Адреса портов ВИ53-ей - 80,81,82,83.
Естественно единичку.Сообщение от Иван
Советую проверить действительно ли А0-А1 ВВ55 идут на А0-А1 Z80... Обычно ей подают А5 А6 и вешают на неё кемпстон джойстик на порт А. соответсвенно порты должны быть 1F, 3F, 5F, 7F.
А так получается что при чтении кемстон джойстика, читается управляющий регистр ВВ55.... неформат!
8 РУ5Д - это все-таки 48к, и, как справедливо замечено, просто время доступа больше. Я ремонтировал именно этот экземпляр, заменил 4 штуки РУ5 - битые были. В прошлом я на "Д" оба ленинграда собирал, и расширял их до 128к - проблем не замечал, все работало стабильно.
Что единичку - это понятно. Думал может будут какие мысли о доп. дешифрации. На ВВ55 идут именно А0 и А1 с процессора. Это меня и настораживает, т.к. при данном подключении ИД7 мягко говоря ВВ55 будет работать криво. Кемпстон в схеме уже есть - К580ВА87 и выведен на разъем.
ЛА2 и ЛН1 уже я допаял. Это можно заметить по разнице по фото в первом посте и по последнему архиву. Сделал дешифрацию #FE. Насколько правильно еще не знаю, еще не включалРазличными поисками схему дешифрации не нашел, положился на свое представление как это должно быть. Завел А0 через инвертор, А1-А7 напрямую на ЛА2 и выход через инвертор в родную схему дешифрации #FE.
Насчет ВИ53 даже догадаться не мог, не припомню ZX-ов с ВИ53 на борту, разве что АОН-ыЗачем же она тут
Надо поизучать принцип ее работы - мож пригодится.
Пойду поставлю себе еще один плюсикСообщение от Иван
Последний раз редактировалось MegaMyth; 25.12.2006 в 14:02.
Я знаю как минимум одну машину - Байт. Там ВИ53 использовали как 3-канальный звуковой генератор. Кажется в Дидактиках то же самое было.Сообщение от Иван
В Профи эта м/с использовалась для задания тактовой частоты последовательного порта ВВ51 и преобразователя +12->-12 для него же. 3 канал не использовался никак.
Также в принципе эту м/с можно использовать для измерения времени.
Если не трудно сделайте фото с большим разрешением (чтобы названия микросхем увидеть). Возможно, удастся опознать (или найти схожий клон). Если с фотой проблемы, то можно список микросхем опубликовать.Сообщение от Иван
Кстати, распутал эту "РФ2", совсем это не РФ2. Непонятное что-то. На выводах 1..8 заведена шина данных. Так же присутствуют А0, А1, RD, WR, питание и 11 вывод ИД7 от схемы, которую я привел выше. Похоже это место просто как разъем предполагалось. Есть еще место по д СНП64 и еще одну ВВ55.
