Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Help :(
    По умолчанию Help :(
    Коллеги, доброе время суток.
    Появился наконец-таки у меня "живой" zx. ( Вспоминается как и г-ном Алексеенко день когда я собрал все свои zx-овские дела и отнес на ближаюшую помойку).
    Монитор уже судя по всему "сел" окончательно, поэтому его дальнейшее использование представляется весьма сомнительным.
    Вопрос №1: Можно ли использовать SVGA монитор, и если нельзя где бы можно достать/купить монитор для ZX?
    + Ко всему этому при попытке что-либо считать с дисковода 5''25 (любу. дискету)TR-DOS выдает что-то типа
    "Disс error
    Trk 0 Sector 9
    Abort/Rerty/Ignore
    Disс error"
    Вопрос №2
    Можно ли как-то вернуть к жизни имеющийся дисковод. Если нельзя где можно купить дисковод для ZX (и можно ли как-то использовать на 1.2 мб)
ID:	4041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4043   Нажмите на изображение для увеличения.
    если есть пц, можно купить внутренний тв-тюнер за копейки и подрубить спек к rca/s-video входу (через пал-кодер)
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Вот именно такой комп я и относил на помойку, вернее в таком же корпусе. Назывался он Профи. Все время глючила кнопка включения. Да и все остальные три кнопки. Насчет дисковода, если я не ошибаюсь, у тебя стоит какой то СССР овский МС 6312(13) который и при жизни через раз работал. Попробуй найти TEAC. Или поменяй шлейф, старый наверно уже усох. А еще можно спиртиком протереть головки дисковода можно.
    Насчет дисководов и шлейфов у меня их два ненужных, лежачих дома:
    вот один:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3882
    Это Epson, и он IBM овский
    вот второе несчастье:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3678
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3677
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=3676
    Это Panasonic и я не знаю какой он 360 или 720 или 1,2
    Но снял я его с оооочееннььь старого компа.
    Последний раз редактировалось AAA; 06.11.2006 в 23:47.
    через пал-кодер
    Если устроит ЧБ то можно и без онго .
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=495
    У тебя случайно схемы от твоего спека нету ?
    Последний раз редактировалось fan; 07.11.2006 в 00:25.
    ТВ-тюнер есть ... Behold 408 или 409
    Я в железках не силен, и не знаю что такое пал-кодер
    Увы нет. Этот аппарат был получен по бартеру только в субботу. Книга по Java2 + диск с семинарами по разработке на Java с Chaos Construsction '06 = ZX+Полуработающий монитор+5 коробок дискет 5.25''
    Именно такой и стоит. И на ВСЕХ дискетах выдает вышеописанную ошибку.
    вот один:
    Он у Вас в рабочем состоянии?
    У меня есть 4 дисковода 5.25''= правда не уверен насчет работоспособности. 2 360 и 2 1.2 .
    Спасибо, сейчас буду изучать.
    17 сообщений
    не знаю .....
    Последний раз редактировалось AAA; 07.11.2006 в 08:35.
    Ижевск
    можно. у 1.2 мотор бытрее крутится. поменять скорость можно либо перемычками (обычно "М1","М0"), либо (если таковых нет) - с помощью паяльника : снузу,рядом с большим барабаном, есть маленькая платка , на которую приходят несколько жил. так вот один из этих проводов надо отсоеденить и подать на него лог.0 или лог.1 (зависит от модели драйва). провод этот обычно обозначается буквой "М".
