можно. у 1.2 мотор бытрее крутится. поменять скорость можно либо перемычками (обычно "М1","М0"), либо (если таковых нет) - с помощью паяльника : снузу,рядом с большим барабаном, есть маленькая платка , на которую приходят несколько жил. так вот один из этих проводов надо отсоеденить и подать на него лог.0 или лог.1 (зависит от модели драйва). провод этот обычно обозначается буквой "М".Сообщение от BlackWolf
Ответить с цитированием
