Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Help :(
    Курск
    2John North: обозначения могут быть разными, да и перемычки могут быть не впаянными, я вот когда подключал такой, никак не мог найти перемычку, как потом оказалось, не впаяна была
    Ижевск
    demon_zx,дык я и говорю ,что иногда приходится вмешиваться в схему при помощи паяльника.
    просто надо сначала джамперы проверить-а вдруг УЖЕ всё сделано и надо только переключить.
    Цитата Сообщение от alexeenko
    не знаю .....
    Этот дисковод свободноотдаваемый?
    Цитата Сообщение от boo_boo
    если есть пц, можно купить внутренний тв-тюнер за копейки и подрубить спек к rca/s-video входу (через пал-кодер)
    Речь о нём?
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    У тебя на плате уже есть чёрнобелый композит , попробуй скачать схему http://pentagon1024.narod.ru/1993.rar , она хоть и не отнего , но сможешь понять откуда захавать сигнал VIDEO (это и есть ЧБ композит).
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    он отдается только в районе Марьино г.Москвы в любой день
    Коллега, гляньте как будет время свои персональные сообщения.
    г. Гулькевичи, Краснодарский край
    Насчет дисковода, если я не ошибаюсь, у тебя стоит какой то СССР овский МС 6312(13) который и при жизни через раз работал.
    Именно такой и стоит. И на ВСЕХ дискетах выдает вышеописанную ошибку.
    Это у твоего глюкавода верхняя голова оборвана, т.к. подвеска у нее жутко хлипкая.
    Если сможешь, найди блок головок целиком, а то юстировать одну верхнюю голову трудновато. Блоком легче (из личного опыта).
    Можно реанимировать и саму голову, если обрыв в самом шлейфе, идущем к ней, но это встречаеся редко. На моей памяти было всего 3 случая из 42!
    Удачи!
    Если хочешь сделать что-то хорошо -- сделай это САМ!
    Лучшее -- враг хорошему, не переборщи!
    17 сообщений
    По умолчанию работает или нет ?
    Глянул и сегодня попробовал работоспособность дисковода EPSON SD-700
    как я уже писал выше у меня их два. Один работает точно, и все читает. А этот второй, я не мог настроить. Сегодня разбирался досканально. Вообщем они оказались разные не смотря на то что они внешне одинаковые.
    Мой рабочий называется: EPSON SD 700 AB
    А проверяемый EPSON SD 700 AA.
    Что это значит я не знаю. 2 ой так и не стал читать дискеты. Хотя он их крутит и видно что он рабочий. У этих двух дисководов разные гнезда перемычек и я думаю дело в них.
    В моем (1ом) два ряда перемычек, а в проверяемом таких рядов три. Как во втором выставлять перемычки я не знаю. Вариантов масса.....
    Вообщем вердикт такой: если кто то из железячников владеет темой и может подсказать, то дисковод можно настроить, а если нет, то это хлам.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.11.2006 в 22:59.
    Тебе на дисководе надо отюстировать головки и все!!!Такая ошибка выдается когда головки не настроенны
