Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Help :(
    Цитата Сообщение от alexeenko
    не знаю .....
    Этот дисковод свободноотдаваемый?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    он отдается только в районе Марьино г.Москвы в любой день
    Коллега, гляньте как будет время свои персональные сообщения.
    17 сообщений
    По умолчанию работает или нет ?
    Глянул и сегодня попробовал работоспособность дисковода EPSON SD-700
    как я уже писал выше у меня их два. Один работает точно, и все читает. А этот второй, я не мог настроить. Сегодня разбирался досканально. Вообщем они оказались разные не смотря на то что они внешне одинаковые.
    Мой рабочий называется: EPSON SD 700 AB
    А проверяемый EPSON SD 700 AA.
    Что это значит я не знаю. 2 ой так и не стал читать дискеты. Хотя он их крутит и видно что он рабочий. У этих двух дисководов разные гнезда перемычек и я думаю дело в них.
    В моем (1ом) два ряда перемычек, а в проверяемом таких рядов три. Как во втором выставлять перемычки я не знаю. Вариантов масса.....
    Вообщем вердикт такой: если кто то из железячников владеет темой и может подсказать, то дисковод можно настроить, а если нет, то это хлам.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.11.2006 в 22:59.
