Куда подключается спикер?Схемы у моего NONAM'a нет.(смотреть тут
Помогите Плизз...
Помогите Плизз...
Ищи микруху с которой идёт TAPE OUT , и ищи проходящий через неё бит D4 , на выходе должна быть хоть какаято обвязка (вроде резюков/тразюков/...).
Транзисторов нет резюков море.Усилитель собран на УД1208.
незнаю куда подключать
У меня была подруга я её любил,она пернула в постели я её убил!!!!!!!!
PUNK ROCK FOREVER!!!!!!!!!
Ну посоветуйте что нибудь!
Ищи микруху, на которой сделан порт #FE (по всей вероятности - TM9, с которой должен быть связан усилок). Бери сигнал с той ноги, которая соответствует D4 на входе. Это пищалка.Сообщение от RESET
Все любят гипножабу
По проводу TAPE OUT идёшь через резюки/кондюки к микрухе выдающей этот самый TAPE OUT в цифровом виде , эта же микруха выдаёт три бита для кодирования цвета бордюра , и один бит SPEAKER OUT .
Провод out идет к микросхеме К554СА3 .на ее выводах искал,но пищалки нет.Может какой нибудь другой способ поиска места подключения предложите?
Это in, ты спутал.Сообщение от RESET
Выход спикера должен болтаться, как правило, на ноге ТМ9. Ищи провод от разъема "выход на магнитофон" ("запись программы"), найдешь ТМ9, наберешь в Васике BEEP и иже с ним, и научным тыком (динамик + резистор) найдешь ногу ТМ9 со звуком![]()
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 08.11.2006 в 17:29.
Боюсь это как раз IN . И искать нужно не на уселителе , а на той микрухе с которой идёт сигнал на усилитель .Сообщение от RESET
