Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Куда подключить спикер?
    пос.Kaмские Поляны
    >Боюсь это как раз IN . И искать нужно не на уселителе , а на той >микрухе с которой идёт сигнал на усилитель .
    Я ошибся ,извиняюсь.Tape out идет такой цепью:
    Через кондер на (точно не помню как называется)делитель напряжения
    на резюках и далее на две микрухи одна к555ир27 и к1533ир23.
    Схему соединения приложил.
    У меня была подруга я её любил,она пернула в постели я её убил!!!!!!!!
    PUNK ROCK FOREVER!!!!!!!!!
    Ищи на ИР27 (скорей всего должен быть какойто отвод к резюку и т.п.), десятый пин ИР23 это земля .
    пос.Kaмские Поляны
    Практически на каждом выводе ир27 есть сигнал.Но самый сильный сигнал на 2 и 3 выводах.Причем тон сигнала на 3 выводе выше.
    Еще там слышен шум (например когда в телик втыкаеш наушники).
    ниаких резюков там нет.
    И еще когда то видел на форуме что типо бипер можно выследить через
    провод 1 TV.
    Сейчас думаю: куда подключать то?
    пос.Kaмские Поляны
    спикер найден!
    им являлся 12 вывод к555ир27! Который был никуда не подключен.
    Всем кто помагал большое спасибо!
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. Ответов: 8
    Последнее: 07.01.2006, 23:44
