Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    Voronezh
    По умолчанию Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    Есть разные форматы, используемые в эмуляторах - образы лент, образы дисков, "снимки" состояния машины. Если честно, всех особенностей данных форматов я не знаю.
    Мне нужно, чтобы можно было загрузить файл в определенный участок памяти, так как это делается по команде LOAD ""CODE xxx, без запуска.
    Файл при этом находится на PC и в идеале не имеет никаких заголовков, простой BIN-формат.
    Вопрос 1. Какой эмулятор позволит такое сделать?
    Если нет прямого ответа, то:
    Вопрос 2. В какой формат проще всего сконвертить этот BIN-файл, чтобы можно было подгрузить его в каком-либо эмуляторе описанным способом?
    Ижевск
    я вижу такой способ : копируешь этот файл в образ диска,подсоединяешь этот образ к эмулю,ну и всё...
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Наверняка многие эмуляторы это позволяют, но достоверно знаю, что ZX-Emul by Vladimir Yudin может загружать BIN-файл по любому адресу Z80. Пользовался этой функцией, когда делал "идеальные" SNA-файлы для эмулятора под Palm.
    С уважением, Станислав.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В отладчике эмулятора Unreal есть команда Load block, которая вызывается клавишами Alt+R.
    В появившемся окне указываешь имя файла и адрес загрузки.
    Команда Save block (Alt+W) соответственно позволяет участок памяти записать в указанный файл.
    Voronezh
    Спасибо за ответы. Объясню зачем это надо.
    Собственно все просто. Те, кто программирует с использованием кросс-средств разработки, как потом загружают результат в эмулятор? Ведь если правится какая-то ошибка то запусков за небольшой интервал времени может быть сделано много (запустил, посмотрел, исправил, пересобрал, опять запустил), поэтому нужно предельно упростить процедуру передачи собранного bin-файла в эмулятор.
    Miass, Chelyabinsk region
    1. кодовый блок копируется в образ диска FAR'ом с плагинами.
    2. используется SjAsm с возможность создания либо SNA, либо готовых TRD. в этом случае компиляция и запуск эмуля с созданным образом делается в бат-файле.
    Voronezh
    Образ диска, это первое, что я подумал. Но... я пока не потестил, но поймет ли эмулятор, если открытый образ диска изменить на лету сторонней программой? Вот не факт... А так конечно это самый простой способ. Можно переоткрыть образ, но это уже лишние телодвижения
    Прикольно было бы, если бы был такой эмулятор, позволяющий привязать бейсиковские LOAD и SAVE к реальным PC-шным файлам Да еще и чтобы турбо-загрузка была при этом
    Последний раз редактировалось maximk; 09.11.2006 в 15:59.
    Voronezh
    Это все понятно , но я вот про что:
    1. Можно ли из батника запихнуть файл в внутрь .TRD?
    Поправочка. Я не хочу быть привязанным к SjAsm и т.п. Есть ли отдельные утилиты с интерфейсом command-line для работы с TRD?
    2. Если сначала мы подгрузили в эмулятор TRD, а потом изменили его, подхватит ли он тут же эти изменения? Да и позволит ли он вообще его менять , а то может он его открыл с эксклюзивным доступом (попробовать щас не могу, нет винды под рукой).
    3. Бейсик-команды загрузки с ленты и диска имеют не одинаковую длину
    А я ищу самый короткий путь. Загрузить кусок средствами эмулятора это хорошо, особенно если есть горячие клавиши и т.п. Но LOAD "TEST"CODE 32768 при том, что TEST - это отдельный (не какой-то там образ) файл на PC, на мой взгляд было бы идеально
    Последний раз редактировалось maximk; 09.11.2006 в 17:20.
    Voronezh
    Содержимое изменит (фактически) не сразу, но по окончании работы с эмулем предложит сохранить все изменения.
    Ды нет. Смотри,
    1) я компилирую и собираю версию 1, запихиваю ее в ТРД, открываю его в эмуляторе.
    2) обнаруживаю ошибку, правлю ее в исходниках, пересобираю, это уже версия 1.00001, перезапихиваю(?) в ТРД (не закрывая эмулятор и не переоткрывая образ!).
    3) делаю в эмуляторе reset, происходит автостарт.
    Что загрузит мне эмулятор? версию 1 или 1.00001?
    Voronezh
    Открываю встроенный в него редактор асма.
    Вот это меня и не устраивает. Редактор, ассемблер, компилятор, компоновщик у меня внешние. Подобие IDE мне не нужно.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
