Чёрт ... Убил уйму времени, что бы докапать до сути !!! Есть у меня описание формата PT3, которое я неоднократно встречал тут на форуме. Одно из двух, или описание никудышнее, или версии PT3.xxx.x.x.x.xxx.xx.x меняли формат. Пришлось перейти к методу «втыка», в описании:
#1x, Henv, Lenv, smp*2 - изменить номер сэмпла и включить огиба-
ющую типа x-1 с периодом Lenv+256*Henv. При включении огибающей
она инициализируется, т.е. начинается новый период!
x-1 и не пахнет, просто Х !!! Мало того ежели Х=0, то Henv, Lenv вообще отсутствует. Допустим, что и вправду абсурд, при отсутствии огибающей не нужно и значение env задавать, но почему при X=15 значение env считывается ?
Кроме того, после длительных «ковыряний» я выяснил, что Vortex Tracker и PT3 загружают модуль по-разному. И, соответственно, по-разному звучат.
Вроде таки добился, что мой редактор загружает так же, как и PT3. Но всё же, может у кого-то есть человеческое описание ?
Ответить с цитированием
