Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ElastoMania
    По умолчанию ElastoMania
    Есть такая игра для PC "Эластомания" (www.elastomania.com).
    Возможно ли сделать ZX-версию?
    Игра заключается в следующем:
    в 2-мерном пространстве уровня расположены многоугольники "земли" произвольной формы и несколько объектов (яблоки, цветок, циркулярные пилы). Игрок управляет мотоцилом, состоящим из нескольких частей, которые ведут себя как твёрдые тела, имеющие массу, соединённые пружинками. Колёса мотоцикла и стороны многоугольников "земли" имеют бесконечное трение. Коллизии с землёй и объектами проверяются только для колёс и головы мотоциклиста (касание головой земли - смерть). Задача игры - собрать все яблоки и в конце - цветок. Мотоцикл находится всегда в центре, экран скроллируется по x и y.
    В ZX-версии для простоты можно сделать мотоцикл с мотоциклистом одним твёрдым телом и рисовать его не векторно, а хранить несколько его спрайтов под разными углами. Рессоры колёс вообще можно не рисовать. Сами колёса - отдельные несколько спрайтов под разными углами или просто 2 кружка.
    83 сообщений
    Была такая идея, под впечаталением от оригинала, лет 5 назад.
    Сделать вполне реально, местность конечно нужно делать тайлами.
    Но если и делать то улучшать графику, на пц ее попросту нет
    (и пускай все говорят что это не самое важное), ну и гемплей нужно развивать, там есть огромный потенциал для наворотов.
    Из подобных игр, так-же советую обратить внимание на Gish, правда на спектруме его будет посложнее реализовать.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Как это нет?
    А на сайтах поддержки текстуры скачать? Есть гиофительное VGA оформление, с натуральными деревьями, "землей" и фоном.
    Но перенести будет нелегко.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    к сожалению gish я запустить так и несумел... тама какаято фигпойми какая процедура регистрациии.. а вот из клонов ластомании есть ещё офигительная motorama...
    а если уж совсем потупому, то можно как это сделано на мобилках - векторно(бяка)...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Ливны, Орловская обл
    Верлетную физику,как в Gish, Спек явно не потянет. Слишком много объектов для обсчёта, а в обсчётах умножений и делений. У оригинала то 700 МГц минимум вроде... А если делать табличками, то при нужной точности памяти не хватит =)
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да. Оригинал моя 486DX2 66 не тянет Невзирая на DX'ы.
    http://sourceforge.net/projects/xmoto =)
    Физика в ElMa гораздо проще чем в Gish, да и тел всего с десяток. Коллизи дотаточно простые. Так что в теории наверное можно и портировать.
