Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Формат MAGIC-файлов
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Формат MAGIC-файлов
    Возникла необходимость выяснить точный формат MAGIC-файла для 48K и 128K. Однако, вот так сходу найти не смог. Поможете?
    P.S. Пока располагаю только такой информацией из книги Ю. Поморцева "TR-DOS для профессионалов и любителей", но её не достаточно:
    З А П И С Ь   П Р И   П О М О Щ И   "M A G I C   K E Y"
    	При помощи  кнопки  MAGIC  практически  любая программа может
    быть записана на дискету в любой момент времени, и затем запущена
    с того же места.  Неважно,  как она загружалась первоначально - с
    магнитной ленты или дисковода. На диск записывается полностью все
    ОЗУ,  а также содержимое регистров процессора.  Естественно,  что
    дисковое пространство при этом расходуется не самым экономным об-
    разом, хотя для многих игрушек со сложными загрузчиками или кодо-
    выми блоками длиной более 41 KB,  использование MAGIC вполне  оп-
    равдано  (тем более,  что  существуют  программы  для  приведения
    MAGIC-файлов в нормальный вид).
    	Работа процедуры MAGIC основана на немаскируемом  прерывании,
    которое в основном ПЗУ не используется из-за ошибки. В контролле-
    ре BETA нажатие кнопки MAGIC переключает ПЗУ на DOS и вырабатыва-
    ет импульс немаскируемого прерывания. Получив сигнал NMI, процес-
    сор немедленно откладывает все остальные  дела, заносит  на  стек
    адрес  следующей  команды  (для  возврата) и переходит  на  адрес
    #0066, и далее на подпрограмму обработки (см.адреса ПЗУ).
    	Чтобы  сохранить  значение регистров (AF, ВС, DE, HL, IX, IY,
    ВС', DE', HL', AF', I, R), их заносят в стек .  Значение триггера
    прерывания  IFF  запоминается вместе с регистром  I как флаг P/V.
    Глубина стека составляет 13 слов,  а с учетом работы самой проце-
    дуры записи  -  21 слово (от значения SP в момент нажатия MAGIC).
    Запись начинается с сохранения первых 512 байт экранной области в
    2-х секторах нулевой дорожки (#0A, #0B).  Затем в эту область эк-
    рана считывается системный сектор дискеты  и организуется рабочая
    область DOS (стек).  Далее определяется  начало свободной области
    на диске и происходит запись всего ОЗУ, начиная с экрана; наличие
    свободного места на диске не проверяется. В каталоге записывается
    файл с именем  "@",  типом  "С";  в поле адреса указывается адрес
    стека (значение SP). После записи (если она прошла успешно, и ес-
    ли был включен режим DOS),  состояние программы восстанавливается
    так же, как при запуске MAGIC-файла. Процедура MAGIC записывает в
    последнюю ячейку  буфера принтера  23551 (#5BFF) - #C9 (RET), а в
    системные ячейки  сканирования  клавиатуры  23552 (#5C00) и 23553
    (#5C01) соответственно #16 и #10.
    	В фирменной инструкции указывается,  что для некоторых  прог-
    рамм имя файла должно начинаться с "$". Этот символ означает, что
    при запуске будет установлен режим прерываний IM2.  Программа  не
    может самостоятельно определить, какой тип прерываний был  до за-
    писи, поэтому необходимо проверить, работает ли программа с обыч-
    ным именем, и если нет - поставить в начале имени символ "$".
    	Для записи  при  помощи  MAGIC желательно использовать чистый
    диск, так как в случае аппаратного сбоя или особенностей програм-
    мы, диск может быть испорчен.  Некоторые программы не имеют стека
    достаточной глубины  (42 байта),  и при записи стек затирает саму
    программу.  Иногда  успешная  запись  зависит  от момента нажатия
    MAGIC, ведь при работе программы глубина стека меняется;  так что
    при неудаче  стоит попробовать  повторно.  Проверку области стека
    или появления байта #C9 по адресу #5BFF можно использовать специ-
    ально для защиты от применения MAGIC (попробуйте, например, запи-
    сать MAGICом программу DCU 2.02).
    	При загрузке MAGIC-файла на экране также, как при записи, ор-
    ганизуется рабочая область для DOS. Из каталога диска считываются
    параметры файла. Значение из поля адреса (байты #09,#0A) заносит-
    ся в регистр SP.  В зависимости от первого байта имени устанавли-
    вается  тип прерываний  IM1  или  IM2,  если имя начинается с "$"
    (прерывания  пока  запрещены).  Далее из стека  восстанавливаются
    значения регистров в порядке, обратном записи (см.выше). Упрощен-
    но процедура восстановления выглядит следующим образом:
    	POP AF
    	LD R,A
    	POP AF	  ; вектор прерываний I и триггер прерывания
    	LD I,А
    	EX AF,AF'   ; IFF (как значение флага P/V) сохраняется в AF'
    	POP AF	  ; восстановление альтернативных регистров
    	POP HL
    	POP DE
    	POP BC
    	EXX
    	POP IY	  ; восстановление основных регистров
    	POP IX
    	POP HL
    	POP DE
    	POP BC
    	EX AF,AF'   ; восстановл. флага P/V, содержащего значение IFF
    	JP PO,ADR
    	EI		  ; разрешить прерывания, если P/V=1
    	POP AF
    	RET		 ; переход по адресу, который был в момент NMI
    	Существуют программы, которые  преобразуют MAGIC-файл в обыч-
    ный, с BASIC -загрузчиком для ленты или диска.  В них для запуска
    используется аналогичная процедура.
    С уважением, Станислав.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Лучше возьми "Полный дизассемблер TR-DOS" Федина, там фсё подробно расписано.
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Украина, Харьков
    Хорошая информация была в ZX-Revu за 96-97 годы (начало в печатных журналах, окончание в электронных)!
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да нет! Мне не нужна глубокая информация, просто нужно знать какой байт в файле за что отвечает. И всё! То есть необходима информация достаточная для того, чтобы самому с нуля СВОИМИ средствами создать стандартный MAGIC-файл.
    Неужели ни у кого нет? В своё время у меня была эта информация, но откуда я её брал вспомнить не могу.
    Kievska Rus
    взять эмуляторный дебаггер да отладить трдос.
    вообще непонятно зачем нужен именно магикфайл
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да это понятно. Просто хотелось пропустить этот этап и тем самым съэкономить себе время.
    Нужен!
    Miass, Chelyabinsk region
    хм.. ну, с 48к все же понятно? или что? вроде там написано всё..
    То что сейчас помню навскидку:
    1. Головной файл - "@"
    2. Файлы страниц - "@n", где n - номер страницы.
    3. Я не помню, где сохраняется текущая банка ОЗУ. Она определяется методом подсчета CRC текущей банки, затем перебором банок и сравнением CRC. Если банка содержит только 00, то она считается неиспользуемой и не сохраняется. Регистры сохраняются на стеке в определенном порядке. SP после этого пишется, кажется, в параметр Start файла. Есть некоторые грабли:
    1. Цвет бордюра устанавливается равным содержимому системной переменной BORDER из бейсика (кажется так она называется).
    2. Делается некая весьма условная проверка на валидность системных переменных, и при ее прохождении текущая банка также ставится из системной переменной бейсика-128.
  1. формат файлов PASM 3.0
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Последнее: 31.08.2006, 13:42
  2. фильтр Magic Blur
    от E.Sokol в разделе Эмуляторы
    Последнее: 23.03.2006, 12:13
  3. концовка Heavy of the Magic
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2005, 22:54
  4. Формат файлов Hrust 1.3
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 18.08.2005, 14:43
  5. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
