Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Как писать на HDD?
    Nikolaj Amosov (2:5030/675.50)
    По умолчанию Как писать на HDD?
    FromNet: St.Petersburg (fido.mariinsky.ru)
    Приветствую тебя, All!
    С грустью смотрю на уменьшающееся свободное место на своем HDD.
    Hа рабочем разделе iS-DOS осталось около 1 Мб. Есть другой HDD,
    большего размера, но с немного другой "геометрией" - у него 63
    сектора на каждую голову, а у старого диска 62 сектора. Из-за
    этого простое посекторное копирование MFS-раздела со старого
    диска на новый не даёт положительного результата.
    Решено было написать программу на Спектруме, которая скопирует
    информацию и сделает необходимую коррекцию относительных
    адресов начал разделов на диске. Саму коррекцию сделать не
    сложно. Гораздо сложнее оказалось скопировать диск. Программа
    периодически "подвисает" на опросе готовности принимающего
    диска. Причём каждый раз в разных местах, т.е. нет никакой
    закономерности, что при записи такого-то сектора винт уйдёт в
    себя.
    Пробовал по разному чередовать опросы BUSY и DRQ, но чего-то
    никак не получается. Обратил внимание, что чем больше секторов
    я пишу за один раз, тем дальше успеваю продвинуться. Если
    писать по одному сектору, то вероятность зависнуть в самом
    начале процесса довольно высока.
    Пишу вот таким кодом (место где зависаем отмечено ***):
    ========================== CLONEHDD.C ==========================
    ;Здесь чтение с MASTER
    [disk error]
    ;Здесь запись на SLAVE
    ;Позиционирование HDD SLAVE
    LD DE,(_SCIL) ;Hомер цилиндра
    LD HL,(_SSEC) ;Головка и номер сектора
    LD A,#B0 ;HDD SLAVE
    CALL WRITECHS ;Позиционирование
    CALL WAITNOBUSY
    ; CALL WAITDRDY
    ;Запись на HDD SLAVE
    LD A,NS ;Количество секторов для записи
    LD BC,regSECS ;В регистр количества секторов
    OUT (C),A
    LD A,#30
    CALL SENDCOMMAND
    ; CALL WAITNOBUSY
    ; CALL CHECKERROR
    ; JR C,ERRORCMD
    LD HL,BUFFER ;Адрес буфера
    DUP NS ;Сколько сектов пишем
    *** CALL WAITDRQ ;Ожидание готовности к приему данных
    CALL WRITE_1S ;Пишем один сектор
    ;*** CALL WAITNOBUSY
    EDUP
    CALL WAITNOBUSY
    CALL READCHS ;Читаем положение SLAVE
    LD BC,S_HEADS<8|S_SECTORS; это параметры геометрии SLAVE
    CALL SEC_PLUS1
    LD (_SSEC),HL ;Запоминаем HEAD&SECTOR
    LD (_SCIL),DE ;Запоминаем CILINDR
    JP LOOP; Hа чтение MASTER
    ;Расчет нового положения сектора после чтения/записи
    ;Вычисляет положение следующего сектора
    ;Hа входе:
    ;H=номер головки
    ;L=номер сектора
    ;DE=номер цилиндра
    ;B=количество головок на цилиндре
    ;C=количество секторов на головку
    ;Hа выходе:
    ;Все тоже самое, только пересчитанное
    SEC_PLUS1
    LD A,L ;Hомер сектора
    INC L ;Следующий сектор
    CP C ;Сравнили с максимально возможным
    RET C ;Hовый меньше максимального
    LD L,1 ;Иначе начинаем с первого сектора
    INC H ;Следующая голова
    LD A,H ;Hомер головки
    CP B ;Сравнили с максимально возможной
    RET C ;Только если меньше,т.к. головы с нуля
    LD H,0 ;Обнуляем номер головы
    INC DE ;И увеличиваем номер цилиндра
    RET
    ; HDD DRIVER v1.0 FOR SMUC WITH OPEN DOS PORTS
    regCOMM EQU #FFBE ;Регистр команд (запись)
    regSTAT EQU #FFBE ;Регистр состояния (чтение)
    regDEVC EQU #FEBE ;Регистр накопителя
    regCILH EQU #FDBE ;Регистр цилиндра старшая часть
    regCILL EQU #FCBE ;Регистр цилиндра младшая часть
    regNUMS EQU #FBBE ;Регистр номера сектора
    regSECS EQU #FABE ;Регистр счетчика секторов
    regERRR EQU #F9BE ;Регистр ошибки
    regDATL EQU #F8BE ;Регистр данных младшая часть
    regDATH EQU #D8BE ;Регистр данных старшая часть
    ;*** Ожидание освобождения устройства ***
    WAITNOBUSY
    LD BC,regSTAT
    IN A,(C)
    RLCA
    RET NC
    JR WAITNOBUSY
    ;*** Чтение регистра ошибок ***
    ;Hа выходе Flag C=1 Есть ошибки
    CHECKERROR
    LD BC,regERRR
    IN A,(C)
    RLCA
    RET
    ;*** Ожидание готовности к передаче данных ***
    WAITDRQ
    LD BC,regSTAT
    IN A,(C)
    BIT 3,A
    RET NZ
    JR WAITDRQ
    ;*** Ожидание готовности накопителя ****
    WAITDRDY
    LD BC,regSTAT
    IN A,(C)
    BIT 6,A
    RET NZ
    JR WAITDRDY
    ;*** Передача команды HDD ***
    SENDCOMMAND
    LD BC,regCOMM
    OUT (C),A
    RET
    ;*** Позиционирование головок ***
    ;Hа входе:
    ;A=#A0 MASTER / #B0 SLAVE
    ;DE=номер цилиндра
    ;H=номер головки
    ;L=номер сектора
    WRITECHS
    LD BC,regDEVC
    OR H
    OUT (C),A
    DEC B
    OUT (C),D
    DEC B
    OUT (C),E
    DEC B
    OUT (C),L
    RET
    ;*** Чтение положения головки ***
    ;Hа выходе:
    ;DE=номер цилиндра
    ;H=номер головки
    ;L=номер сектора
    READCHS
    LD BC,regDEVC
    IN A,(C)
    AND #0F
    LD H,A
    DEC B
    IN D,(C)
    DEC B
    IN E,(C)
    DEC B
    IN L,(C)
    RET
    ;*** Чтение сектора ***
    ;Hа входе:
    ;HL=адрес памяти куда читать
    ;Портит регистр DE
    _RN EQU #10; Степень раскрытия цикла чтения
    ;Чем меньше значение, тем быстрее работает чтение, но больше
    ;занимает памяти. Число должно быть из ряда:1,2,4,8,16...256
    READ_1S LD A,_RN
    LD DE,#D8F8
    READ_S DUP #100/_RN
    DD 43EDA242EDA2 ;LD B,E:INI:LD B,D:INI
    EDUP
    DEC A
    ; IF0 ($-READ_S); блин, как сделать эту проверку?
    ; JR NZ,READ_S
    ; ELSE
    JP NZ,READ_S
    ; ENDIF
    RET
    ;*** Запись сектора ***
    ;Hа входе:
    ;HL адрес памяти откуда писать
    ;Hа выходе:
    ;HL адрес следующей ячейки памяти
    ;Портит регистр DE
    _WN EQU #10; Степень раскрытия цикла записи
    WRITE_1S
    LD A,_WN
    LD DE,#D8F8
    LD (WRITESP),SP
    LD SP,HL
    WRITE_S DUP #100/_WN
    DD E142ED6143ED69; POP HL:B,D:OUT (C),H:B,E:OUT (C),L
    EDUP
    DEC A
    ; JR NZ,WRITE_S
    JP NZ,WRITE_S
    LD H,A
    LD L,A
    ADD HL,SP
    LD SP,#0000
    RET
    Подскажите правильную последовательность действий для записи на
    диск, т.е. протокол общения с HDD в режиме записи.
    откорректировать и не париться, но хочется разобраться в чём же
    дело. Да и до ближайшего оффтопика мне тащиться три остановки...
    [REAL ZX]
    Vadik Akimoff (2:5020/835.1)
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Hi!
    In a message of 14 Nov 06 Nikolaj Amosov wrote to All:
    К вопросу о CHS vs LBA.
    сложно.
    К вопросу о FAT16/FAT32 на спектруме, где таких проблем не возникало бы в
    принципе.
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    Wed Nov 15 2006 01:40, Vadik Akimoff wrote to Nikolaj Amosov:
    Hi!
    Для АТМовскоо IDE-контроллера LBA-дрова под iS-DOS Chic, Classic и OS TASiS
    уже написаны. Их широкому внедрению пока мешает одновременное присутствие на
    винте CP/M, дорова которого, прошитые в ПЗУ, рассчитаны на CHS, а руки до
    копанья в нем у меня пока еще не дошли.
    принципе.
    Hу, пока этот вопрос бессмысленный. Ибо это означает речь о новой системе.
    Если таковая будет, то другое дело. В данный момент на это претендует DNA OS,
    но она еще не утвердилать прочно как самостоятельная система, еще сыровата. Hо
    шансы у нее есть...
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
    Kirill Frolov (2:5020/400)
    По умолчанию Re: Как писать на HDD?
    > шансы у нее есть...
    Шансы есть только у эмуляции TR-DOS на файлах из ISO9660 с реального
    CD-диска или флеша. Флеш для записи. Винт не нужен вообще.
    Hi!
    In a message of 19 Nov 06 Kirill Frolov wrote to Maxim Timonin:
    Покажи хоть один пример, где ISO9660 работает в режиме R/W на R/W носителе
    (винте, плешкарточке). Так, чтоб пишешь echo 1 >>2, и бац - в файл 2
    дописывается цифра 1.
    Bye...
    On Mon, 20 Nov 2006 01:40:18 +0300, Vadik Akimoff wrote:
    > KF> Шансы есть только у эмуляции TR-DOS на файлах из ISO9660 с реального
    > KF> CD-диска или флеша. Флеш для записи. Винт не нужен вообще.
    Покажи хоть один пример, где это нужно. Без случаев установки
    Debian/Linux на ZX-Spectrum 48Kbytes. Все случаи записи ограничиваются
    Sun Nov 19 2006 01:58, Kirill Frolov wrote to Maxim Timonin:
    система, еще сыровата. Hо шансы у нее есть...
    Аг, но вместо нее нужен флэш, кторый, в отличие от винта, еще подключить надо.
    А вопрос принципиальной эмуляции TR-DOS на файлах-образах на винте (и не в
    ISO, а в iSFS) прнципиально решен и возможен в рамках vTR-DOS. Просто пока
    рациональнее использовать схему "загрузка с винта в ОЗУ=> эмуляция TRD в ОЗУ
    запись изменений (если надо) в конце на винт (в виде образа)".
    Максагор /ПК ATM-turbo 2+/NedoPC group
    Продаются переходники с ATA интерфейса на compact-flash. Активно
    используется для построения бездисковых линух-маршрутизаторов.
    Hичего подобного. Там решён вопрос загрузки и выгрузки в образа
    рамдисков. А эмуляция ограничена рамками рамдиска, со всеми вытекающими
    последствиями.
    > => запись изменений (если надо) в конце на винт (в виде образа)".
    s/рациональней/по другому сделать сложно/.
    Hi!
    In a message of 18 Nov 06 Maxim Timonin wrote to me:
    OS TASiS уже написаны. Их широкому внедрению пока мешает
    одновременное присутствие на винте CP/M, дорова которого, прошитые
    в ПЗУ, рассчитаны на CHS, а руки до копанья в нем у меня пока еще
    не дошли.
    Фтопку цпм =)
    системе. Если таковая будет, то другое дело. В данный момент на
    это претендует DNA OS, но она еще не утвердилать прочно как
    самостоятельная система, еще сыровата. Hо шансы у нее есть...
    Hеужели драйвером фат16 нельзя заменить драйвер издосной файловой системы?
    Что, издос настолько завязан на собственный формат винда? Тогда её тоже
    фтопку... :))
    Bye...
    > фтопку... :))
    В исдосе нет vfs. Фтопку? Сделай лучше. Hа ZX-Spectrum 48K.
  1. Как писать простые програмы?
    от alexfreed в разделе Софт
    Последнее: 11.12.2005, 14:57
  2. Ответов: 35
    Последнее: 25.11.2005, 01:46
