Страница 65 из 117 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #641
    Саратов
    Вот решил посмотреть,что же это за граф режим "цвет на точку".
    И ужаснулся,картинка как сквозь рифлёное стекло!
    Что случилось,что не так,и как с этим бороться?!
    Для сравнения прилагаю фотку с эмуля,как я понимаю так оно должно быть.
ID:	6058   Нажмите на изображение для увеличения.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    в ballquest ровно такая же хрень с картинкой!
    пускал ессесно НЕ атм версию
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Москва, Ногинск
    Если стоит simm модуль с двумя здоровыми микросхемами - то это из-за него. Сам на прошлой неделе словил такой же глюк. Заменил на другой - все о.к. Просто для настройки всех собираемых плат я использовал один и тот же модуль, а при окончательной укомплектовке ставил уже другой модуль,какой попадался первым под руку. Вот на прошлой неделе один из таких модулей поставил в свой Пентагон, сначала ничего не заметил, потом случайно запустил ball quest и словил тот же глюк. Пол-часа, наверное, плясал с бубном (точнее с осциллографом) вокруг платы, потом только догадался, в чем дело...
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 20.09.2007 в 20:57.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  4. #644
    Саратов
    Действительно помогло.
    Раньше стоял 2х корпусный,микрухи нек в сип корпусах.Поставил один из 9ти корпусных (правда тоже пришлось немного поперебирать-некоторые модули давали дёргающиеся местами пиксели),с микросхемами голдстар в дипах.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Владимирская обл.г.Радужный
    так а если можно выложьте фотки плохих и хороших симов?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  6. #646
    Москва, Ногинск
    Если не секрет, с помощью какой (каких) программы рисовались/конвертились/выводились на экран Пентагона картинки в 16 цветах на точку?
  7. #646
  8. #647
    Москва, Ногинск
    Вот пример плохого. Других плохих мне не попадалось.
  9. #648
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от KingOfEvil Посмотреть сообщение
    .... на прошлой неделе один из таких модулей поставил в свой Пентагон, сначала ничего не заметил, потом случайно запустил ball quest и словил тот же глюк. Пол-часа, наверное, плясал с бубном (точнее с осциллографом) вокруг платы, потом только догадался, в чем дело...
    А из-за чего такой косяк выходит? Микрухи памяти битые?
  10. #649
    Москва, Ногинск
    Сам толком не знаю. Первое, что может прийти в голову, это то, что модуль не 1024к, а 512к. Но это не так, в Пентагоне 2.2 512к модуль просто не заработал бы. Видимо, в адресном пространстве именно этого конкретного типа модулей есть какое-то 'окно', в которое нельзя записывать/считывать. У меня 4 таких модуля, все дают одинаковый глюк.
  11. #650
    Саратов
    2 КОЕ: я ничего не рисовал/конвертил,это демка с сайта ALCo :-).
    Добавлено через 8 минут
    а "плохой" модуль у меня такой же (да эт наверно один из твоих и есть).
    Последний раз редактировалось sv; 21.09.2007 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
