Страница 69 из 117 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #681
    26
    25 сообщений
    подскажите плиз - а можно както "заставить" п1024 грузиться сразу в меню 128 пентагона ?
    и еще - месяц у меня п1024 стоял без движения. ремонт-переезд. седня вот включил - и куку. плата zx-контроллера както странно ведет себя. В левом верхнем угло появляется желтый прямоугольник в котором в первой строке идут цифры от 0 до 9, а в остальных строках буквы латинского алфавита. И все. В глюк-меню не выходит. На ресет - только стирает и рисует прямоугольник заново. Если вытащить плату - то грузит глюк-меню. С чего бы это?
  2. #682
    Саратов
    насколько я понимаю,это тест клавы такой,в глюке.
    вызывается сочетанием клавиш какихто кажца.
    мож просто на пцшной клаве кнопки какие залипли?
    с другой клавиатурой посмотри…разъём…
    Добавлено через 6 минут
    желтым цветом выделены нажатые кнопки.
    получается у тебя все кнопки нажаты.
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    ресет,полагаю,не на клаве жмётся,а тот что с платы пентагона?
    Последний раз редактировалось sv; 06.11.2007 в 03:27. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Владимирская обл.г.Радужный
    У меня подобное вылазило пока кварц на Z-контроллере намертво не впаялТож долго пытался понять, что это такое пока не обнаружил, что одна ножка держиться кой-как.Кстати советский кварц не стоит ставить.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  4. #684
    26
    25 сообщений
    у меня такое было при первом запуске - когда я забыл перебросить две дорожки.
    кварц - импорт. кнопки вроде не нажаты - вообще отсоединял клавиатуру. ресет естественно на проце жмется. в полсекунды(или меньше) экран стирается - и за столькоже рисуется заново этот "знакогенератор".
    может 1878ВЕ1 навернулась?
  5. #685
    а как ты её смог навернуть?
    Добавлено через 34 секунды
    смотри сопли не отпаялись ли, проверь все сигналы.
    Последний раз редактировалось yorgee; 06.11.2007 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #686
    Возник вопрос по дисководам.
    Имеется две платы. Подключаю 5.25" приводы - все супер. Подключаю 3.5" привод - все время пишет No Disc и не отключает двигатель дисковода, даже находясь в TR-DOS. Че за фигня? Может кто знает? По всем остальным признакам платы рабочие, глюк у обоих один и тот же.
  7. #687
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    на сколько я помню у 3,5" флопиков выборка по дефолту B диск - что бы он виделся как A надо воткнуть второй разъём на шлейфе там где провода перевёрнуты. А крутиться движок именно потому что выбран диск A
  8. #688
    26
    25 сообщений
    Все проводки идут 1 в 1. 10 и 12 - если мне память не изменяет - меняются местами, крест на крест получается. У меня именно так и работает.
    Добавлено через 4 минуты
    не поверишь - нет соплей. вообще.
    я доставал 1781 - пытался считать ее на программаторе как 16ф84. у меня их две, и вот вторую пытался прошить - не смог прошить одну из двух на простом программаторе из под ДОС-а - думал виллем возьмет.
    вощем думал что перепутал их и попробовал обе воткнуть в пент (по очереди есессно ) - фигу. Таже картина - знакогенератор.
    И программатор читает нули одни (или точнее ФФ ?)
    Бредос какойто.
    Вобщем назрела необходимость сделать один такой универсальный программатор для таких дел - чтобы шил 1781-пики, атмеги, максы, и флешЫ.
    PS: кстати для ВЕ1 этой есть win32 какой софт ? так обломно в дос грузиться.
    Последний раз редактировалось Egal; 06.11.2007 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. #689
    Про проводки знаю, поменял. Если не поменять - такого эффекта как у меня все равно не будет.
  10. #690
    DimkaM
    Все PS: кстати для ВЕ1 этой есть win32 какой софт ? так обломно в дос грузиться.
    У меня как раз для таких случаев загрузочная USB флешка сделана.На днях NTFS дрова к ней прикрутил.
    Очень удобно.
