Страница 71 из 117 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #701
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
    Вообще насколько я понял на всех клонах при активизации ПЗУ TR-DOS турбо отключается.
    В (ATM)Turbo2 не оключается, а выдаётся wait приобращении к ВГшке (при чём длительность задаётся RC-цепочкой).
  2. #702
    Thumbs up
    А мне CHRV сказал что отключается... Но в общем суть понятна.
    Короче, залил я прошивку. Включаю. Все работает без проблем. Дискеты определяются, No Disc выдается.
    Если интересна работа TR-DOS в турбе, то можно посмотреть что на этот предмет сделано в Скорпионе. Говорят там TR-DOS пропатченный на предмет турборежима.
  3. #703
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Talking
    эээ... может НЕ выдаётся ?
  4. #704
    Arrow
    Выдается если диска действительно нет. Никаких зацикливаний.
    Если диск есть - разумеется все работает отлично.
  5. #705
    Совершенно случайно нашел информацию о том, почему происходил этот глюк.
    --- cut ---
    The Index Pulse (pin 8) is "Masked" by a Seek Complete signal. In other words the Index Pulse signal is off during a Seek. (So is the Read Data.) Some of the older models had a jumper to control this but current production drives have no jumpers. Current production drives that mask the Index Pulse during Seek operations will not work
    --- cut ---
    Информация взята вот отсюда: http://www.swtpc.com/mholley/35disk/Disk.htm
  6. #706
    Владимирская обл.г.Радужный
    так я и думал, что в дисководах тоже дело.новый самсунг вообще отказался работать...
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  7. #706
  8. #707
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Wink
    эээ.... а в двух словах по русски это поможет как-то реализовать турбу в тр-дос ?
  9. #708
    Чтобы TR-DOS работала в турбе, нужно увеличить таймауты. В Скорпионе это уже успешно сделано. Только у меня нет времени этим заниматься.
  10. #709
    【RB】
    131
    81 сообщений
    это-то что-то в плате переделывать или в прошивке ?
  11. #710
    В прошивке TR-DOS. Я же уже писал об этом.
