Страница 82 из 117 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #811
    Красноярск
    Заметил только сейчас, что нет привязки к уровню черного по RGB...
    Где достать схемку как эту привязку сделать?
    Да кстати пропаченная прошивка от DDp на моём экземпляре платы почему-то не работает, при запуске компа даёт чёрный экран/мусор
    Извиняюсь за беспокойство, прошивка от DDp всётаки заработала - были проблемы с блоком питания, а в ней уже всё сделано
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 16.07.2008 в 09:59. Причина: всё заработало нормуль
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  2. #811
  3. #812
    Владимирская обл.г.Радужный
    Господа, есть проблема с пентом.В режиме турбо всё работает. В режиме нетурбо при обращении к тр-дос вываливается в 48васик. где собака порылась? прошивки альтер афторские от КОЕ.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  4. #813
    Лысьва
    Попробуй прошивки от DDp
  5. #814
    Попробуем и их.Но возможно дело и не в прошивках.
  6. #815
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию По колесам стучал ?
    А что происходит, когда пользователь жмет W в глюке включая турбу ? Какая микросхема включается в работу первой и далее по цепочке ?
    Может глюк в обычном глюке для пентагона, выпала из панелики какая либо микруха включая Альтеру ? Ведь когда там что то вылазит, то глючит все по разному. Ты уже сувал Альтеру туда и обратно ? А длинненькую фигню на контроллере клавы ZXMC ? попробуй, может все заработает. Еще планку памяти вынь и засунь обратно.
  7. #816
    по пунктам.1- пробовал с 2мя плис,2 -у меня ZC,3-память впаял намертво.
  8. #817
    Саратов
    сильно похожая (я щас не помню у меня просто висло или в 48k падало) хрень была,когда я прошил оригинальную KoE,последнюю на момент написания мной постов в теме "у кого нибудь были проблемы с прошиванием альтер байтбластером?".
    нумер могу дома глянуть.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Более подробно. В режиме турбо работает тр-дос в 48 и 1024 режиме. При попытке считать каталог диска в 128 режиме всё происходит нормально в Глюке. При попытке загрузить что-либо в этом же 128-вываливаемся в 48 а то вообще виснем.
  10. #819
    Саратов
    Юра,а собсно как произошло то?
    вдруг стало?
    или что то делал перед этим?
    смд конденсаторы на плате присутствуют?
    Добавлено через 29 минут
    v071005 -вот с этой прошивкой глючело у меня (похоже на твой расколбас).
    v070626 -вот с этой работает нормально.
    вот ссылко,есле интересно:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=504...8%E5%EC&page=6
    Последний раз редактировалось sv; 26.09.2008 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    У меня глючит со всеми прошивками, значит дело не в Плис. Глючит при работе в 128 режиме и в нетурбе одновременно. в 1024 И 48 режимах всё работает и в турбе и не турбе.Уже близко нарываю проблему.Возможно где-то сопля.Без осцилографа под рукой очень трудно разобраться.
