Страница 47 из 113 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1125
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #461
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    Благодарностей: 767
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Разработчик не обязан отвечать...
    Но может для начала его хотя бы выслушаем ?
  2. #462
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Благодарностей: 51
    Поскольку я не интересовался этой темой, то ответа не знаю. Думаю, что можно. А вообще, кому интересно - читаем даташЫт.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 20.07.2007 в 22:16.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  3. #463
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Благодарностей: 3
    Так, плату запустил+ подключил камилевский контроллер ps/2 клавы v2.Но есть много но:
    1 при запуске в Глюк сервисе на экране цветной мусор.
    2 комп уходит в васик 48 переодически и зависает.
    3 ощущение что траблы со страничками памяти.
    4 демы - одни не запускаются, другие работают но потом вываливаются в васик 48 и опять же зависает.
    Нужна помощь аксакалов. Сам буду долго ковыряться, а вот со временем траблы как раз.Токо ночью могу ковыряться, а ночью мозги не так работают как днём.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; Амига 1200 68060/75Mhz/64mb ram;Amiga a1200 Blizzard PPC 603e/210Mhz 68060/60 128 mb Ram,Пегасу крылья оторвало, пентагон в коме.
    PC out from home!!!
  4. #464
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    По поводу дем: попробуй в режиме 128К (кнопка М 2 раза) и не-турбо (кнопка W)
    Еще может помочь напайка кондеров по питанию
  5. #465
    Благодарностей: 3
    А мусор на экране в Глюке - это фича, а не баг. :-) Глюк специально сделан так, что весь экран не очищает. А при включении питания в памяти случайные значения.
    Pentagon-128 + AY + Kempston
    Бабло побеждает зло!
  6. #466
    Благодарностей: 3
    Я просто свалил очень давно с реала что не видел сего чуда
    PC out from home!!!
  7. #466
  8. #467
    Благодарностей: 3
    Я тоже первый раз в жизни увидел его у КОЕ когда он мне машинку в работе показывал. И задал точно такой же вопрос - а че мол при старте за глюки. :-)))
    Хотя я согласен - некрасиво это. А ценность сомнительна (я могу понять при запуске по NMI, но по Reset - очень сомнительна).
  9. #468
    Ivanovo
    Благодарностей: 101
    Это пошло из оригинального ГлюкСервиса. У меня вот в профике стоял тот, который чистил экран. А потом Глюку кольнуло что не чистить прикольнее. 8) А еще там шумящий скринсэйвер был. Не знаю, остался или нет... А еще по магику он сваливался в СТС, но при определенных обстоятельствах не сваливался, а гадил диск. 8))
  10. #469
    Москва, Ногинск
    Благодарностей: 51
    Надо прежде всего осциллографом посмотреть шины питания, на них не должно быть шума и наводок. Блокировочные конденсаторы должны быть из расчета 1 шт на 2-3 корпуса м/сх.
    Также можно проверить качество пайки, постукивая отверткой по разным местам на плате. Если глюки происходят именно в моменты постукивания - значит надо искать дефекты пайки.
  11. #470
    Ижевск
    Благодарностей: 603
    По умолчанию Как подружить Pentagon1024SL2 и телевизор. Часть 1. Цвет.
    Собрав свой Pentagon1024SL2, я обнаружил, что мой обычный аналоговый телевизор не понимает цвет от штатного кодера PAL (MC1377P). Я видел лишь чёрно-белое (grayscale) изображение и "муравьёв" от цветовых поднесущих. Цвет не понимала так же карта видео-захвата. Никакими танцами не удалось получить цветную картинку.
    Но т.к. у меня RGB-монитор, для меня композитный выход не важен. И это досадное недоразумение забыто на неопределённое время.
    По случаю был приобретён кодер от NedoPC (CXA2075M). И он, прекрасно работающий с АТМ, показал такую же чёрно-белую картинку с Пентагоном. Принято решение "покопать" проблему. Версии две: либо нестандартная развёртка Пентагона (320 lines per frame) (мало вероятно, но...), либо (скорее всего) кривые синхроимпульсы и/или гасящие интервалы.
    Была проверена работоспособность кодера с несколькими спектрум-совместимыми компьютерами. Затем изучена структура генерируемых ими видеосигналов. После небольших экспериментов удалось добиться цветной картинки от Пентагона. Проблема действительно была в слишком упрощеных синхросигналах.
    Более подробное изложение процесса поиска проблемы (с картинками) и прошивка ПЛИС для Pentagon1024SL2 с подкорректированными синхросигналами (здесь была ссылка).
    Теперь видеосигнал с Пентагона даже более правильный, чем с АТМ.
    Единственное к чему можно придраться - это 320 строк в кадре. Но это тема следующего сообщения...
    Последний раз редактировалось DDp; 19.08.2009 в 19:22. Причина: (21.01.2008) Удалил старые ссылки на iFolder; (19.08.2009) Поправил ссылку
  12. Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    perestoronin (30.01.2013)
