Страница 109 из 117 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #1081
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Heiniken, в контроллере есть ошибка, на сайте Кое она указана, на плате не исправлена http://pentagon.nedopc.com/info.htm
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    ZC.rar (1.06 Мб) – Техническое описание
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    Heiniken, смотри в архиве есть описание по сборке ZC.pdf, там на 10-й странице описано что нужно подправить...
  2. #1081
  3. #1082
    Гомель
    zorel, Оке. Пасиба большое посмотрю сегодня
  4. #1083
    Калининград
    На синей платке из набора плат для апгрейда, эта ошибка уже, кажется, исправлена.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #1084
    113
    97 сообщений
    +1.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #1085
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    На платке из первой партии ошибка исправлена, плата из второй партия с ошибкой, нужно исправлять.
  7. #1086
    Гомель
    Только что посмотрел повнимательнее, всё же у меня плата исправленная... А вчём тогда может быть проблема?
  8. #1087
    Калининград
    Микроконтроллер и ПЛИС прошились без ошибок?
    Может, попробовать заново прошить с верификацией?
  9. #1088
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Может прошито не корректно, может кз или обрыв, может К561КТ3А глючная попалась.. Нужно проверять внимательно..
    Вот я за эту версию платки писал.. она с ошибкой..
    Тоже собираю, только свою платку вместо Alteta на ATF-ке хочу попробовать запустить
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2013 в 14:13.
  10. #1089
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    По умолчанию Z-Controller
    По моей просьбе Алексей (KoE) сделал прошивку ПЛИС с отлюченной выборкой портов клавиатуры и мыши. Т. е. работает IDE и SD и не блокируеться порт клавиатуры. Еще можно не использовать 1878ВЕ1, соединив 4 и 18 ногу см. фото.
    Калининград
    Подключил VGA-конвертер к Pentagon 1024SL 2.2. Прошивка в конвертере версии 1.02, перемычки отсутствуют. Изображение на LСD-мониторе отличное.
    VGA-конвертер установил в корпусе как обычную ПЦ-шную видеокарту, прикрутив к разъему DHR-15F металлическую планку от старой видеокарты.
    Подключил дисковод TEAC FD-55GFR, также работает нормально.
    На очереди подключение HDD и SD-карты.
