Страница 110 из 117 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #1091
    Калининград
    Успешно удалось подключить карту Compact Flash в качестве жесткого диска.
    Конвертер IDE - CF подключен к разъему IDE (IDC-40) Z-контроллера. Конвертер питается от разъема питания 3.5-дисковода.
    CF-карту видит Fatall.
    Очень удобно, что GLUK создает временный виртуальный TR-DOS диск. Это позволяет записывать на него образы trd, scl и запускать програмы без настоящих дискет.
    Вопрос - как возможно отключить Turbo-режим? Клавишей W в меню GLUK переключается Fast All - Slow All.
    Игра Exolon почему-то идет слишком быстро, в обеих режимах Fast All и Slow All.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #1092
    Калининград
    В Fatalle клавишей T отключается Turbo-режим.
  3. #1093
    Мой опыт с данной платой к сожалению неудачный
    впервые столкнулся с пайкой таких мелких микрух и запорол все к чертям.
    сначала сломал у ПЛИС ногу когда позиционировал , а когда паял уже вторую контакты сместились на пол шага и все так выправить и не смог - полезли дорожки
    не пойму как можно вручную запаять такие мелкие выводы
  4. #1094
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    doc_fbi, темой не ошибся? в 2.2 нет микросхем в таком корпусе, что ты описываешь (tqfp) с мелким шагом, в этой версии в DIP и в PLCC корпусах
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    с крайней осторожностью... одну-две запорешь (лучше дешевые микрухи на макетке попаять), а потом будет как по маслу
  5. #1095
    Калининград
    Речь идет, вероятно, про VGA-конвертер?
  6. #1096
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    For some reason I can't get the RGB Video working, as I just get a white screen (second photo on the first image). Composite Video seems to work (upper picture). Connecting SYNC via Composite, I get a slight tint of the image as I should. Since I get a fully white picture when using the SCART cable I suppose the mode switching (pin 16) works as it should.
    The second image is the pinout I used to connect a SCART connector.
    I already doublechecked R42 ... R53 and VT13 ... VT15.
    Any ideas what could be wrong?
    По некоторым причинам я не могу RGB Видео работает, как я только получить белый экран (второе фото на первом изображении). Композитный видео, кажется, работает (верхний рисунок). Подключение SYNC через Composite, я получаю небольшой оттенок изображения, как я должен. Так как я получить полностью белое изображение при использовании SCART кабель Я предполагаю, что переключение режимов (контактный 16) работает как надо.
    Второе изображение является распиновка я использовал для подключения разъем SCART.
    Я уже перепроверили R42 ... R53 и VT13 ... VT15.
    Любые идеи, что может быть не так?
    https://imagizer.imageshack_.us/v2/3...90/31/csbe.jpg
    https://imagizer.imageshack_.us/v2/4...0/534/n10k.jpg
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  7. #1096
  8. #1097
    Калининград
  9. #1098
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Adding 150Ohm Resistors + using 5 Volt instead of 12 on SCART pin 16 just gave me the same sympthoms, but this time with the screen being black instead of white.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  10. #1099
    Калининград
    It is possible that your TV has a SCART-input incomplete...
  11. #1100
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    I've had another Pentagon 1024SL 2.2 and a Pentagon 128k working on my TV, therefore I suppose the TV set is not the issue.
    To be honest this is confusing me quite a bit.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
