Страница 115 из 117 ПерваяПервая ... 111112113114115116117 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #1141
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Ох, не бейте по голове сильно...
    DD8 была в другую сторону запаяна!
    Начал запускаться, но глючит и подвисает. Можно ли DD8 ставит 555 серию? Другой пока нет - кругом карантин...
    P. S. Вроде заработал - удалил С9, теперь при сброс уверенно выходит в глюк-сервис.
    Дальше проверить пока не могу, нет клавиатуры.
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось PSA800611; 01.04.2020 в 20:02.
  2. #1141
  3. #1142
    Подскажите как подключить контроллер клавиатуры
    https://zx-pk.ru/threads/17270-kontr...8-168-328.html
    Часть сигналов придётся подпаивать прямо к плате, не с разъёмов брать?
  4. #1143
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Этот требует сигнал чтения порта клавиатуры который сидит внутри Плис, будет работать только стандартная матрица 5*8.
    У меня на этом Пентагоне переделанная орелевская не захотела работать, хотя на обычном Пентагоне работает без проблем.
    Подумайте над z-controller, там и sd, hdd, клава и мышь.
    Последний раз редактировалось saymon; 06.04.2020 в 20:57.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Да я понимаю что z-controller лучше. Просто в наличие сейчас только это. Хотелось бы подключить для проверки.
  6. #1145
    33
    28 сообщений
    Подскажите что не так с пентагоном. Прошивка последняя от Кое. Демы крутит через одну, скажем Lyra II дальше главного меню с выбором демо не идет, Rage даже не стартует. Из игр Chase HQ после выбора ефектов - черный екран но музыка играет. Некоторые демы просто вываливаются в бейсик или просто вечный черный екран.
    Все тестировал как в обычном так и в турбо режиме
    Далее Umt test нормально тестирует память, а вот Aumtest после выбора конфигурации показывает 64 страницы, жмакаем на ентер и тупо весь екран засыпает мусором и все. Тест 4.30 в турбе нормально отображает память 48, 128, 512 а вот с отключенным турбо выдает озу не исправно
    Прошивки от DDp не работают совсем.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это дема под 48к и не любит всякие порты наши
  8. #1147
    33
    28 сообщений
    Так на обычном Пентагоне она у меня прекрасно работает, на 128, и на метре , в турбо не турбо все отлично.
    Перечитал всю тему, такое ощущение что у всех все прекрасно работает , или я выбираю именно тот софт что не хочет работать
    Lyra II запустил в 48к,немного лучше, запустилось 8 частей, не стартует танцовщица.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Были патченные и не патченные , насобирай из разных источников. Еще и битые могут попадаться.
  10. #1149
    Печора, Питер
    Привет всем! собрал плату пентагон 2.2 - никак не могу запустить дисковод, обращение идет - лампочка загорается но пишет no disk. Игрался с джамперами - не помогает, хотя на другом спектруме все работает(
    ZX Forever
  11. #1150
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Вечер добрый в 100-летней теме Собрал платку 1024sl v2.2 и столкнулся с некоторой проблемкой. Комп пытается стартануть, но вместо глюка вываливается в квадрат Малевича (не просто растр, а черный бордер и основной экран). Качнул где-то тест-ПЗУ для расширенного до 512кб обычного пентагона - тест проходит. Пробовал разные прошивки для 7128, различные ромы, подкидывал другие симы, менял процессоры, эксперементировал с емкостями (22 нога дд5, с2 и с9) результат стабильно одинаковый. Такое впечатление, что некорректно работает пзу. Установлена флэшка W27C512, доработка 20-ая нога пзу -> 21-ая нога процессора сделана. Все микросхемы логики 1533 кроме ид14 и аг3. Ид14 заменена на 74ls139n, а аг3 стоит 155 серии. Остальное по схеме и рекомендациям. Альтеры тоже подкидывал другие, на предмет залипонов и непропаев проверено... ХЗ в чем дело... Прошу помощи, господа пентагоноводы!
    Последний раз редактировалось n_sonic; 07.07.2021 в 02:09.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
