Страница 27 из 117 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #261
    362
    198 сообщений
    KingOfEvil, а если надо переключить турбу в процессе работы? Кнопка нужна, адназначна!
  2. #262
    St.Petersburg, Russia
    в Спринтере (2000-м) 'турбо' переключается кнопкой F12...
    нестандарт, но можно и 'сделать стандартом'
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  3. #263
    Москва, Ногинск
    За некоторое количество килобаксов я готов разработать спектрум-машину по твоему индивидуальному техническому заданию, именно такую, о которой ты всю жизнь мечтал. На плате будет вытравлена памятная надпись "Сделано специально для Евгения Мучкина" и мой автограф.
  4. #264
    362
    198 сообщений
    5 Баллов!!!
  5. #265
    За 1 килобакс, можно и эксклюзивную плату Спринтера сделать
  6. #266
    Москва, Ногинск
    Как только буду программировать, сфоткаю.
    Вот не прошло и пол-года как я выложил обещанные фотки процесса программирования ПЛИС.
ID:	4758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4759   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #267
    Лысьва
    ...фотки процесса программирования ПЛИС...
    А что за прога для прошивки?
    Последний раз редактировалось skyther; 05.03.2007 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
  8. #268
    очевидно же, что MAX-Plus II
    А на первой фотке байт-бластер самопальный
    Последний раз редактировалось WingLion; 05.03.2007 в 09:45.
  9. #269
    Переславль-Залесский
    вот что заметил, если вклюбчен турбо режим и зайти в басик 48 то там начинает все проглючивать, не корректно ведет себя, иногда зависает. если отрубаю турбу, то работает стабильно.
    простой тест:
    10 print "hello, world!!!"
    20 go to 10
    и запустить. глючит, причем когда как. иногда работает дольше, иногда прям сразцу. даже не запуская басик прогу если просто редактировать ее то же глючит.
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
  10. #270
    Москва, Ногинск
    простой тест:
    20 go to 10
    А конденсатор, о котором писалось выше, стоит?
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 05.03.2007 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
