Показано с 1 по 10 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
    S.Pb
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Сообщение на 99% состоящее из флейма, на технический вопрос отвечают "концепцией"
    этот флейм по теме, и обращён он к KingOfEvil , а ответов на подобные часто задаваемые вопросы уже довольно много было, и причина их появления одна - BDI пора на свалку! Всё это - латание Тришкина кафтана - заплата на заплату, на заплату, на заплату...
    Цитата Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
    если у него свой винт есть ?
    Ага: "здесь читаем, здесь - не читаем, а здесь я селёдку заворачивал.." В сад винты если ты не в состоянии обьяснить почему одни винты со спеком живут, а другие - нет, и сделать чтоб жили все однозначно. И потом: средств менеджетмента - нет -> тащи винт на РС, средств диагностики - нет -> тащи винт на РС, а если бы даже были, то прикинь время диагностики минимального выпускаемого сейчас винта 80Gb - поставил на диагностику и уехал на месяц в Сочи, всё равно быстрее Спек это не сделает. И зачем нужно такое устройство, которое ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕРЖАНО Спеком? Есть флешки, в том числе CF с практически IDE интерфейсом - и это лучший вариант, в т.ч. и в качестве съёмного носителя вместо FDD+BDI.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.03.2007 в 21:21.
    Москва, Ногинск
    Я уже писал, что готов сделать аппаратную поддержку sd-card, даже в рамках разрабатываемого в данный момент контроллера периферии. Для полного кайфа нужен софт с поддержкой fat и vtrdos, а это уже не ко мне. Ты готов это сделать?
    Если ты сам не намерен воплощать в жизнь то, о чем пишешь, то это есть пустая болтовня и флейм.
    Добавлено через 4 минуты
    Пользователь не обязан уметь починить свой компьютер, особенно, когда поломки на уровне железа, а не "винда слетела".
    Тогда к чему вопрос о потери информации с sd-card? Если есть блокировка записи в системную область, то информация может быть потеряна только в случае смерти карты, а это уже поломки на уровне железа. Если юзер снимет блокировку и убьет систему - то это его личные проблемы, не надо лезть туда, куда залезать не следует.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 01.04.2007 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
