Страница 51 из 117 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #501
    26
    25 сообщений
    Ну вот, таки спаял я её. уффффф - резисторы с кондеями замучали просто :-D
    остался последний шаг - прошить 27512 и два "черных квадрата" ))))
    и можно пробовать пускать.
    Единственно 3032алц44 еще не пришли - чип-и-дип сказал через три дня только.
    В выходные байтбластер спаяю, и, видимо, виллем - подскажите посему для ЛУТа фотобумага от фотопринтера подойдет, и может по опыту есть какаято конкретная бумага, с которой все хорошо переводится?
    Последний раз редактировалось Egal; 17.08.2007 в 08:45.
  2. #502
    Germany
    У меня наилучшие результаты получаются с очень тонкой бумагой (из каталогов и телефонных книг).
  3. #503
    Харьков, Украина
    А не поделитесь ли платой виллема односторонней? Я для ЛУТ успользую листики от рекламных каталогов. Печатею не 1 а штук 6 плат, потом выбираю наиболее бездефекную. Принтер Canon 2900
    Добавлено через 1 минуту
    Да, и платкой байтбластера до кучи.
    Последний раз редактировалось skar; 17.08.2007 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
  4. #504
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Где-то в форуме уже проскакивала ссылка:
    http://cxem.net/master/35.php
    По поводу изготовления печатной платы очень хорошо всё расписано, в том числе и про бумагу.
  5. #505
    Arrow
    Хороший бластер есть у CHRV, спроси у него, он когда мне давал, говорил что еще осталось несколько штук.
  6. #506
    Germany
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=394...ghlight=willem
  7. #507
    Курган
    http://msevm.com/main/willem/index.htm
    Я там выложил в SprintLayout-e. Только разберись с (не)зеркальностью, у меня под фоторезист заточено.
  8. #508
    26
    25 сообщений
    такс
    первый пуск комом как говорится
    промерил напряжение цифровой цэшкой на алц44 - три вольта ровно. мало? (надо обязательно 3.2-3.4 ? вроде под шиту 3.3 должно быть) хз - какая там у прибора погрешность
    на плате не греется ничего кроме этой самой альтеры 7000. эта греется как черт знает что. рука держит конечно - но греется ощутимо.
    процы никакие не втыкал - только альтеры воткнул
    попытался потключить к телику через пал-кодер - ноль эмоций.
    ничего не нашлось. кроме 6 какихто программ. правда на одной был призвук - чтото вроде поднесущей чтоли ? - ну явный такой цифровой фон какойто, звуковой и визуальный ... и это все.
    осциллографа увы тут нет. без основно проца квадрат то должен быть или нет?
    Добавлено через 8 минут
    дауж... через 10 минут макс7000 разогревается почти как паяльник
    попробовал сунуть его в программатор обратно - детектится
    но греется пипец... может я уменя какая нета слц88 ? буквы там нете какие или еще чего.
    Последний раз редактировалось Egal; 25.08.2007 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
  9. #509
    Лысьва
    у меня эта 7128 максимум до 40С греется, что-то с твоей не то
    растр без проца естественно должен формироваться.
  10. #510
    26
    25 сообщений
    я тут в разных форумах почитал - народ говорит что слц88 реально можно греться как утюг. какаято из модификаций. плюс может греться если не все ноги зайдествованы.
    я на всякий случай конечно заказал еще пару - но тем не менее все равно чегото должно быть на экране, хоть какойто мусор.
    может конечно я не с того места сигнал пытаюсь поиметь? я беру вроде с 9ой ноги 1738(или как там ее) ...
    да и че делать с питанием 3032алц44 - подбирать таки резистор чтобы 3.2 было?
    ЗЫ: я про растр спрашивал - малоли, там эти плисы, хз как они работают, первый раз с ними общаюсь
    Добавлено через 33 минуты
    вопщем толи лыжи не едут...
    мах7000 раньше определялся байтбластером - сейчас фигу. вообще никак.
    и греется зараза. толи сразу был с браком толи еще чего.
    Добавлено через 8 часов 55 минут
    резистор подобрал - 3.25 - ничего не изменилось
    без 7128 должен быть растр ?
    Последний раз редактировалось Egal; 26.08.2007 в 04:49. Причина: Добавлено сообщение
