Страница 75 из 117 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #741
    г.Слоним Гродненской области
    To SV
    Возможен. Не возможны доп. кнопки. То есть они просто не будут опрашиваться уже существующими программами. Разве что написать игру (прогу) поддерживающую эти кнопки. Кроме того есть игры которые решают что джойстика нету если три старших бита не в ноле.
    Я для себя решил сделать также как breeze намеревается. А что бы не конфликтовало с некоторыми прогами поставлю три диода на эти биты и тумблер. Или при загрузке буду старшие кнопки удерживать как Sonic предлагает.
    Последний раз редактировалось valeron; 12.12.2007 в 19:19.
  2. #742
    S.Pb
    Sonic как раз не предлагает трогать кнопки , наверно у него там уже инверторы стоят..
  3. #743
    Не важно. Суть я понял.
  4. #744
    Саратов
    тоесть если я джой (простой с одной кнопкой) прикручу,работать будет?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    S.Pb
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    работать будет?
    У Спектрума кемпстон по положительному уровню работает, а в пенте все входы повешены на землю. Следовательно, при замыкающих контактах общий провод джойстика должен идти на +5В.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.12.2007 в 15:15.
  6. #746
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Ура товарищи и коты я запустил 3,5" на своём пентагоне...
    1) перепаял DS1 на DS0 (во втором флопике я таких вообще не обнаружил )
    2) выпрямил все скрутки в прямой кабель
    вуаля телемаркет
  7. #747
    Владимирская обл.г.Радужный
    Ну как я и говорил что дело в шлейфе, ток не предпологал что тебе с азов надо начинать.От этого так долго и выясняли)
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  8. #748
    【RB】
    131
    81 сообщений
    гм... ну я бы так не сказал, что уж прям с азов про джамперы DS0-DS3 я ещё сто лет в обед знал, а вот то что шлейф писюковый надо разворачивать подзабыл просто был у меня 1й с незапамятных времён 1992 года работал но тут меня дёрнуло взять новый, ибо тот переделал под кай и на хвосте разъём не под 3,5" а под контроллер кая 5,25"
    Добавлено через 10 часов 58 минут
    Кстати о джойстиках я пока не подключал ничего, но попробовал позапускать несколько программ. Я конечно фиг его знает как они там себе детектят Kempstone, но допустим тот же ZX-Format определил присутствие оного без проблем посмотрим как остальные себя поведут
    Последний раз редактировалось breeze; 13.12.2007 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. #749
    на размыкание - будет, токо подтяжка к +5В надо, на замыкание - все сигналы надо инвертировать.
    Ты чего, совсем за концепцировался уже?
    Где ты видел джой на размыкание? Какие инверторы???
    В Пенте на замыкание джой, общий у него на +5В сидит. Не надо ничего инвертировать. Есть другие схемы, где общий на корпусе, там уже стоят инверторы и дополнительно в любом случае городить ничего не надо.
    Соответственно в любом случае нажата кнопка - 1, отпущена - 0. И можно три дополнительные кнопки таким макаром запросто навесить, только вот поддержку действительно самим делать придется. А для существующих игр просто не нажимать их - вот и будут вам старшие биты в 0.
    Добавлено через 1 минуту
    2 breeze: кстати на тему цвета (что у тебя ТВ через раз его хватает) можешь покрутить подстроечный конденсатор в кодере. Я его крутил по минимуму помех, но у меня отвратный лабораторный БП (в качестве его используется БП от промышленного PC, стыренный на позапрошлой работе, наверное кондюки в нем высохли).
    Последний раз редактировалось Sonic; 13.12.2007 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #750
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    спасиб, я это временно на видеовходе сижу так что передёрнуть пару раз не проблема, сегодня спаяю шнурок RGB, так что думаю всё будет нормально.
