Страница 77 из 117 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #761
    Господа, раз уж вы тут занялись высвобождением пинов, может выделите один пин для синхры ? а то блин из-за этой чёртовой синхросмеси я так и не могу монитор подключить
    оффтоп: Можно использовать LM1881N
  2. #762
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Ты будешь смеяться, но WR тоже на 7128 не заходит!
    Смеюсь
    (Ещё применительно к режиму 256c)
    В качестве строба для внешнего регистра - RAS (или неRAS?). (не нужно ничего из ПЛИСины вытаскивать)
    (тут я конкретно нагнал , клокается всё постоянно, неRAS подходит!)
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Вот кстати сто пудовое освобождение пина - клок сопра (на схеме " 2 " ) . Нужно лишь присобачить какойнить счётчик чтоб делить 14мгц . (в каком то журнале ваще видел генератор чуть ли не на транзюках с кандёром ).
    Последний раз редактировалось fan; 20.02.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. #763
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Unhappy
    Я умею пользоваться поиском по форуму найти её достаточно проблематично (по крайней мере у меня в городе) максимум что я нашел это аналог XA11 - TDA2593
  4. #764
    RAS (или неRAS?).
    Ща внимательно на схему глянул (простого пентагона 128), можно юзать спокойно неRAS !!! (т.е. нужно инвертить то что с матрицы идёт , ибо его научное название по идеии должно быть /RAS %) ).
    Добавлено через 1 минуту
    Там и вентель на схеме P1024 свободный есть (над AY нарисован) .
    Последний раз редактировалось fan; 20.02.2008 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #765
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Типа, я на него уже "лыжи настроил" для сигнала MODE256C (пост на предыдущей странице)
    Но, раз нужны два инвертора,... по-любому +1корпус.
  6. #766
    Упс , я этот пост пропустить умудрился .
    1) Внешним счётчиком (+1корпус) делим 14МГц до 1.75МГц и овобождаем 45й пин (цепь "2").
    Мда сбаянил я %) Но схема на транзюке и кандюке точно есть (похожа на мерцалку) . Журналы вроде все перерыл , остаётся тонкая книжка по железячным изватам на спеке (название не помню) и палянский (вроде бы) сайт %)
    Добавлено через 31 минуту
    Но нашёл кое чего - http://8bit.yarek.pl/upgrade/zx.ay/a..._schematic.png (как раз в тему съэкономим на счётчике ).
    З.Ы. Если не откроется , то зайди с этой странички http://8bit.yarek.pl/upgrade/zx.ay/index.html
    Добавлено через 53 минуты
    2) Применительно к режиму 256c.
    NEW_SYNC=SYNC or BRIGHT; - на базу VT16.
    MODE256C=SYNC or (not BRIGHT); - активный низкий, предполагается, что будет включаться только на экране.
    (+1корпус, + свободный элемент D20 в качестве инвертора, + совместимость с текущими прошивками)
    Не , не доганяю Если синхра с чем-то замешана , то чё с развёрткой будет .
    Добавлено через 1 час 20 минут
    Думаю нужно сделать фильтр на яркий чёрный - R=1 G=1 B=1 Y=1 , он всёравно никому нафиг не нужен . В обычном режиме и 16ц не будет комбинации R=1 G=1 B=1 Y=1 , а 256ц как раз будет включаться этой комбинацией .
    Последний раз редактировалось fan; 20.02.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
  7. #766
  8. #767
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Не , не доганяю Если синхра с чем-то замешана , то чё с развёрткой будет.
    Исходим из того, что (как это сейчас):
    SYNC - активный низкий и во время синро-импульсов BRIGHT всегда=0.
    Во время экрана и бордюра SYNC=1.
    и ещё...
    Включенный BRIGHT при активном MODE265C не будет мешать ему (режиму), imho.
    Последний раз редактировалось DDp; 20.02.2008 в 21:42.
  9. #768
    Владимирская обл.г.Радужный
    Извините, я пропустил порядка 25 страниц трэда, а для чего такое городить?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  10. #769
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Изыскиваем способы навешивания на P1024SL22 режим 128x192x8bpp (256colors) (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4767&page=7 начиная с поста #68)
  11. #770
    Эээ , да , не то мне померещилось . Но всёравно не доганяю зачем нужно NEW_SYNC=SYNC or BRIGHT , всёравно на экране будет NEW_SYNC=1 и зачем пускать NEW_SYNC вместо SYNC .
    MODE256C=SYNC or (not BRIGHT) , не то чего . Если SYNC на экрне =1 , то ничего не включится ваще .
