Страница 98 из 117 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #971
    Wowik
    Цитата Сообщение от шин
    pentagon2.2(не работет в режиме slow =)
    когда ставил флэш пзу (winond 27c512) пришлось поиграться прошивками и кондером на пзу (между OE и землей если не ошибаюсь), в результате прошивка от DDp и кондер на пзу 150 пикофарад, на 100 и меньше - глючил в обычном режиме, на 180 и больше - глючил в турбе,на 150 работает стабильново всех режимах, может и тебе стоит попробовать поэксперементировать, турбо всетаки более жесткий режим чем обычный, и если в нем все рабтает, то в обычном должно тем более работать.
  2. #972
    вообще у меня две разные уф пзу с разницей во времени производства около 10 лет, и с обоими комп в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off для плис. но я всё равно попробовал. 50 пик - ноль эмоций, 100 пик - ноль эмоций, 150 пик - комп перестаёт работать вообще
    pentagon2.2(в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off =)+Zcontroller+512MB SD Kingson+5.25teac+3.5sony
  3. #973
    Челябинск
    шин
    А прошивки от DDP не пробовал заливать ? У меня только на этих прошивках пентагон нормально заработал.
    ATM 7.10 +HDD +FDD +GS; ZX Evolution +HDD
  4. #974
    Stirlic, прошивки от ddp работают так же
  5. #975
    г. Шенкурск
    Собрал Пентагон ver 2.2 + Z контроллер. При подаче питания все заработало. Пент работает на обычном проце. Турбу пока не выписывал. Пора думать о корпусе, но нет.
    1. Микруху КР1878ВЕ1 как шить не пойму? По схеме надо +14V давать. А с +12 вольтами из AT блока питания прошить можно? Нашел и инете более полное описание и печатную плату. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/989/1.html
    2. Прочитал, что КР1878ВЕ1 совместим по числу и назначению выводов с импортными микроконтроллерами PIC16F84. А у меня как раз WizardProg шьет PIC16F84Е. Вот решил задать немного глупый вопрос. Если КР1878ВЕ1 аналог PIC16F84Е, то не означает ли, что Wizard может прошить и КР1878ВЕ1.
    Или все таки делать простой программатор, где только с питанием мне пока не все ясно.
  6. #976
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько мне известно это не аналог пика. Это Ангстремовская разработка с ядром "Тесей". С пиком он никак не совместим, иначе бы ставили бы дешовый пик чем искали наш дорогой аналог. Так что будь внимательней.
  7. #976
  8. #977
    г. Шенкурск
    Ок! Ясно. Буду делать программатор.
    А что делать с напряжением? Искать бп точно на +14 или +12 пойдет?
  9. #978
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если ты уверен будешь в напряжении +12В, то можешь подать, но тогда надо убрать микросхему КР142ЕН8Б.
  10. #979
    Wowik
    Я использовал блок питания от магнитофона Электроника 302, он без нагрузки как раз 14 вольт выдавал, многие транформаторные блоки на которых написано 9 В или 12 В на самом деле при маленькой нагрузке дают 14-15 В, единственное что я крен 5А включал на выход крен 8Б, так что померяй какой нить трансформаторный блок на котором написано 12В на напругу.
  11. #980
    у меня такой вопрос - перемычка на первом контакте z-контроллера должна стоять или нет? а то я её запаял и мне wdc винт грохнула, теперь думаю
