Показано с 1 по 10 из 27
Тема: WAV на спикере
    Серов
    50
    22 сообщений
    По умолчанию WAV на спикере
    Кто-нить занимался конвертированием 8-битного WAV-файла в офифровку для спикера?
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Kievska Rus
    triebkraft
    есть хорошая старая игра I'ball 2 - там внутри лежит здравый (хотя и жутко простой) метод паковки однобитного вава...
    Серов
    50
    22 сообщений
    А нельзя ли поподробнее какого формата должен быть исходный файл (частота дискретизации, разрядность бит)?
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Вот, в частности, в ту же степь наработки.
    Но, хотя я и написал простой конвертор wav-ов формата 44-8-1 в блоки, которые приписываются файлами к дискетке TRD, качество у меня намного ниже. Частота примерно 44 кГц. GriV'у удалось добиться частот за сотню, что очень лучше на слух, но при этом неэкономно тратится память. У меня при не очень качестве можно играть довольно большие куски, особенно, если хранить их упакованными (созданные для плеера блоки должны очень хорошо паковаться).
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3809&page=2
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Набережные Челны
    По умолчанию Навряд ли
    сие будет хорошо паковаться, потому что сам исходный файл музыкальный обычно очень плохо пакуется. Проверено на практике (((((-;
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Одесса
    74
    31 сообщений
    так тут же однобит
    я проверял, там идет FF,FF,FF...,FF, потом что-то из едениц и нулей, потом 00,00,..,00 и что-то из нулей и едениц. Фактически, чуть переписав плеер, можно хранитиь только dT знакопостоянства, но частота, видимо, упадет.
    (Ну, у меня на том простеньком плеере пока так, во всяком случае es )
    Одесса
    74
    31 сообщений
    или лучше хранить так блок с аудиофрагментами, распаковывая перед проигрыванием -- это недолгая пауза
    Серов
    50
    22 сообщений
    Да тум звук-то в четырехбитном варианте на 2 кб. Плеер с Земфирой то, что надо. Тама принцип похоже состоит в том, что после подачи 1 в динамик он начинает двигаться. После простоя в течние 4...256*4 тактов (в зависимости от требуемой амплитуды) снова выдаём 0 и динамик идёт вниз.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    А и в самом деле, надо попытаться переписать свой однобит 44кГц, чтобы соблюсти такой принцип...
