Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 133
Тема: SJAsm + MultiEdit (красота и удобство)
  1. #121
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    подтверждаю. статья будет в ЗР. Релиз - конец марта)
    P.S. тестинг не возбраняется ни коем образом.
    Последний раз редактировалось wbr; 18.03.2016 в 22:05.
    ZX-Evo (rev. C); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Дельта С; Speccy 2010; Sprinter Sp2000s
  2. #121
  3. #122
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    По умолчанию За Рулем со стаьей про NPP+SjASMPlus+US
    Собственно, вот тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=466...l=1#post865449 ссылки на номер со статьей, если кто-то пропустил. Сам еще толком не читал (не успел). Где-то через недельку выложу статью в txt сюда, чтобы было проще найти. Возможно, но не обещаю, будут дополнения.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    спасибо, буду посмотреть раскрашивание
  5. #124
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    Тока сам файлик с раскрашиванием какбэ вот z80.zip
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Попробовал, спасибо, буду пользовать
    исходники придётся переименовать под *.z80
  7. #126
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    a80, там такое расширение у меня используется по умолчанию, но это легко меняется.
    Во-первых, подсветку можно включить вручную: меню "Синтаксисы" и там выбрать,
    а во-вторых, опять же меню "Синтксисы -> Задать свой синтксис", там выбрать асм Z80 и поменять (или добавить) расширение.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 02.04.2016 в 18:28.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    да, я вручную и менял, когда пробовал.
    но для сотни файлов постоянно не буду же переключать, значит, скриптом поменяю все названия
    потомку как существующие *.asm в левой расцветке сейчас
  9. #128
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    Нене. не надо скриптом. Зачем? В настройках синтксиса можно поменять расширение на любое. Или в самом z80.xml
    Чуть позже картнку прикручу (че-то с Ядиска картинка не прикрутилась).
    Вот тут:
    Это 1 вариант.
    Второй вариант:
    Или можно в папке с NPP найти userDefineLang.xml, в строке "<UserLang name="Z80 Assembler" ext="a80" udlVersion="2.1">" поменять расширение.
    Третий вариант: Изменить ту же строчку в z80.ini и заново импортировать синтаксис.
    В общем настроить сам NPP, по-моему, все же проще.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 02.04.2016 в 18:56.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Надо-надо если на спеке z80 стандартное расширение, то почему бы его не использовать.
    Я ж нуб.
    А расширение asm останется для других платформ.
  11. #130
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    z80
    Для исходных текстов обычно (ну не раз видел, если не так поправьте) используют расширение а80, z80 - это один из вариантов снэпшота. У меня синтаксис настроен именно на расширение a80, не z80
    Я ж нуб.
    Да я тоже по сути. Только вечный
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  2. sjasm - первые глюки
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
  3. ALASM - удобство работы
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.03.2005, 21:09
